łożysko oporowe sprzęgła
Witam. Chyba poszło mi łożysko oporowe sprzęgła frown.gif(fachowo chyba wyciskowe). Szumi, buczy, wyje lub grzechocze. Melodia zmienia się w zależności na jaką dziurę trafię lub gdy wciskam sprzęgło. I tu pytanie: czy z tym można jeździć, a jeśli tak to czy wytrzyma jeszcze 200 km? Oględziny i wymiana dopiero po świętach.
Pozdrawiam.
> Witam. Chyba poszło mi łożysko oporowe sprzęgła (fachowo chyba
> świętach.
> Pozdrawiam.
Ale auto jedzie w miare normalnie? Jeśli wkrótce zamierzasz wymienić sprzęgło na kompletne (liczysz się z wydatkiem ok 400 PLN), jesteś przygotowany na większe spalanie paliwa i nie bedzie Ci przeszkadzał hałas to możesz.
Trzeba jednak założyć, że wycisk uległ dezintegracji i pozamiatanie ewentualnych uszkodzeń bedzie bardziej kosztowne.
Na razie normalnie ale wkurzające są te odgłosy tarcia i żeby co innego nie uszkodzić.
Komplet koszt ok. 200 zł = wymiana 150.
Tylko ten tydzień przedświąteczny.
Bez obaw nie padnie tak szybko. Nie zdziwiłbym się gdyby pożyło jeszcze z 50tyś km.
Moze i 50kkm ale i tak wymieniasz calosc tzn. docisk i tarcze a wiecej tam sie nie uszkodzi od lozyska.
Samo lozysko slizga sie po docisku a w zasadzie po czesci nazywanej sloneczkiem.
Co najwyzej jak juz, to sie rozpadnie i nie pojedziesz dalej grinser006.gif ale to bardziej blisko tych 50kkm.
Dziękuję. To jeszcze tydzień mogę śmiało pojeździć.
U mechanika: nie chce zakładać zamienników za ok. 200zł. tylko sachs lub LUK. Wybrałem komplet LUK 380zł i 200 zł wymiana, bo podobno trzeba odkręcać ramę żeby wyjąć skrzynię.
Także słony prezent na święta frown.gif ale asterka już przekulała > 195 kkm, a w dieslach podobno szybciej padają sprzęgła ze względu na większe obciążenia. Pozdro.
