Problem z POTENCJOMETREM PRZEPUSTNICY !!! HELP.
Witam !
mam problem ,pewnie znajdzie się ktoś kto jest w temacie i potrafi odpowiedzieć na jedno pytanie ,a mianowicie sprawa ma się tak od kilku dni moje Bravo 1.6 16V cierpi na bliżej nieokreśloną chorobę ,podczas jazdy zapaliła się kontrolka wtrysku i pali się do dziś auto na zimnym silniku podczas odpalania nie chce utrzymywać obrotów po gwałtownym dodaniu gazu odczuwane są objawy dławienia. Samochód jeździ na gazie co z pewnością stanowiło by odpowiedź ,ale nigdy ta kontrolka wczesniej sie nie swieciła a pozatym auto na gazie momentalnie odzyskuje siły i można pędzić. Po wizycie na diagnostyce stwierdzono Błąd który określony był jako "Błąd Potencjometru Przepustnicy" ,a poniżej był wpis ,że jest to zwarcie do masy ,mechanik oglądał całośc i stwierdził ze element tzreba wymienić ,część ta to mały plastikowy pier....lnik tylko że cały dance polega na tym ,że tzreba wymienić całą pzrepustnice ponieważ po wymianie samego potencjometru tzreba byłoby regulować go w jakiś magiczny sposób ,mechanikom nieznany z resztą echh... czy jest jakiś inny sposób naprawy tego badziewia np czyszcenie lub coś poza wymieną przepustnicy ? Help Please!
eeeeeeeee?
regulować czujnik? TPS?
sam czujnik jest wymienny?
plastik czy metal kolektor?
> a poniżej
a przewody do ECU dokładnie wcześniej sprawdził ?
bzdura. Odkąd to taki czujnik się reguluje.
Jak dobrze poszukasz takiej przepustnicy to znajdziesz dobrą używkę poniżej 400 zł. Ja sam mam moją starą w garażu bo kiedyś bez sensu wymieniłem szukając przyczyny pewnej usterki, bo też mi sugerowano problemy z nią. Na wszelkie w jednak leży sobie umyta jakby kiedyś była jeszcze potrzebna.
no właśnie ... mechanik stwierdził że po wymianie tegoż potencjometru tzreba bedzie wyregulować go do jakiejś tam dziesiętnej coś tam ehhh w zasadzie to już go nir eozumiałem ... wiadomo jak to jest , ja jestem laikiem a on sie zna i już sie zgubiłem we wszytskim , pytanie brzmi czy jeśli zakupie sam potencjometr to czy z jego wymianą moge poradzić sobie sam? tzn wykręcić stary i wkrecić nowy i wszytsko bedzie ok? no i najważniejsze .. czy bład w ECU po wymianie sam zniknie czy tzreba go będzie jeszcze raz skasowac? bo za skasowanie błędu który po chwili i tak znow wrócił koleś wziął 80 zeta slinka.gif
Błąd z czasem zniknie (stanie się archiwalny). Ale ponieważ komp nauczył się jako tako funkcjonować na zwalonym potencjometrze trzeba mu będzie chyba skasować adaptację.
U mnie po wymianie przepustnicy było to konieczne bo samochód się dziwnie zachowywał.
pk Czyli rozumiem ,że jedynym ratunkiem dla mnie jest wymiana przepustnicy ach... no dobrze w takim razie bede się musiał wybrać na szrot y wyciągnąć to z jakiegoś rozbitka bo nowa pewnie kosztuje cały majątek. Dzięki za podpowiedzi ,wszytsko przyjąłem do wiadomosci ,gdyby jeszcze ktoś coś miałm to neich pisze Bardzo Prosze ,ja bede zaglądał. THX jeszcze raz
Byli tu goscie co ptorafili wymienić sam krokowy w poliftowej przepustnicy mimo tego że ponoć jest zintegrowany. Może z TPS też się tak da.
a co myślicie o wizycie w ASO bo mój domysł jest taki ,że pewnie sporo by mnie to kosztowało ,ale jeśli mniej niż wymiana pzrepustnicy to moze warto zajżeć ?
W ASO Ci powiedzą że inaczej niż wymienić całą przepustnicę się nie da. Wiem bo sam to przerabiałem. Za nową przeustnicę chcą coś pod 1500 - 2000 zł więc też bez sensu.
Generalnie - odradzam.
Jak jesteś pewny że to przepustnica to sobie załatw używkę z możliwością zwrotu jeśli będzie zła (wbrew pozorom w wielu miejscach się tak można dogadać) niech Ci w jakimś warsztacie przełożą i zrobią adaptację i zobaczysz.
> też się tak da.
W więkości ASO wymienią - TPS pasuje z silników 1.2 Putno/Panda. Koszt to ok. 120zł brutto za całość.
To silnik krokowy jest praktycznie niewymienny, chociaż można kupić jakimiś dziwnymi drogami. Alternatywnie można przydrutować krokowy sprzed liftu.
@paw123los
Dzwoniłem kiedyś do dwóch ASO - w Tychach i Bielsku - i w obu wymieniają sam TPS :-)
Ja wsumie nigdy pod kątem wymiany TPS nie rozmawiałem ... zawsze podejrzanym był krokowy. Może więc dlatego ...
