wycieraczki
a wiec tak wycieraczki przednie dzialaja jak by jakies styki byly zasniedziale
czasem nie chca dzialac w ogole czasem dzialaja bez zarzutu czasem wlacze 1 bieg pochodza 5 min i przestana musze pobawic sie drazkiem wycieraczek i znow zaczna dzialac
czest o gdy daje drazek do gory (1 ruch wycieraczek) i roboe tak kilka razy to nagle nie dziala i musze dac na dol (1 bieg wycieraczek) i potem moge znow do gory...
co to moze byc??
> zasniedziale
> co to moze byc??
musisz rozebrać przełącznik zespolony,poczyścić styki,i będzie OK
też to przerabiałem,mi wycieraczki same się załanczały i nie chciały się wyłączyć,referat na ten temat znajdziesz na śmietniku
Witam.
Według mnie to sprawdz kabelki przy silniu od wycieraczek, ja też miałem ten problem, a przyczyną był przerwany kabelek.
masz na mysli "wycieraczki_przednie_naprawa.pdf" jak tak to co tu przeczyscic?
/nie podajemy linków do śmieci bezpośrednio sick.gif
