Sprawdzi mi to ktoś??? Sprężarka klimy...
Witajcie, moja Marysia jest właśnie po uszczelnieniu i nabiciu klimy i mam pewien dylemat. Sprężarka nie działa cały czas, obojętne czy jest na zadaną temperaturę czy na LO, zimne leci cały czas tylko sprężarka raz się włacza i wyłącza, rózne są to okresy czasu, raz chodzi 1 minutę, raz 2 minuty raz 30 sekund. Mam prośbę, niech ktoś z Was podejdzie do swojego BBM-a i załączy klimę, temperaturę na LO otworzy machę i patrzy czy się wyłacza i załącza sprężarka (widać to bo sprzęgło wewnątrz zaczyna się kręcić), proszę opisać jak to ma być. Robiłem autodiagnostykę klimy i jest ERROR CLI "0" czyli nie ma błędów. Mam pewną teorię co do tej sprężarki, ale to dopiero po Waszych obserwacjach. Dzięki.
> Dzięki.
Ona taki ma cykl pracy.
Spręża środek->otwiera się zawór->następuje rozprężenie w parowniku pod deską->zamyka się zawór->sprężanie i tak w kółko.
Dlaczego u Ciebie te przerwy są takie długie? Bo masz czujnik zapobiegający przechłodzeniu na parowniku a jest zimno, więc mało ciepła trzeba odebrać z wnętrza.
Widzę 2 opcje:
- poczekaj aż będzie 30*C w cieniu(gwarantuję, że cykl będzie bardzo szybki),
- wsadź do wnętrza farelkę 20KW nagrzej do 40*C i wtedy obserwuj(efekt będzie taki jak w pierwszej opcji).
Pozdrawiam BAS
Powiedzcie proszę jaka powinna być temperatura powietrza wylatująca z przednich nawiewów przy włączonej klimie, dzisiaj przy temperatuze zewnętrznej 12 stopni elektroniczny termometr najniższą temperaturę jaką pokazał to 6,6 stopnia, a przeciętnie wachała się między 8 a 9 stopni, wydaje mi się że trochę za duża ta temperatura, gdzieś kiedyś przez przypadek znalazłem takie info że ma schodzić do 3 stopni, ale może się mylę.
Zdaje się, że norma przewiduje, że powietrze wylatujące z kratek powinno mieć pomiędzy 6 a 10*C.
Pozdrawiam BAS
ps. Masz sprawną klimatyzację, weź piwo i obejrzyj sobie powtórkę F1 zamiast szukać dziury w całym.
Jeśli również latem będziesz miał podobną temperaturę powietrza przy włączonej klimie jak obecnie , to będzie OK.
> Klimatyzacja to nie zamrażarka
Do lata jeszcze daleko, chcę wiedzieć jak to wygląda u Was w tych samych warunkach co u mnie. później przyjdzie lato i się okaże że klima nie działa tak jak potrzeba a na wizytę w serwisie będę musiał czekać ze 3 michy bo wszyscy się obudzą na nabicie klimy, tak samo jak ze zmianą opon jak spadnie pierwszy śnieg.
