problem z odpalaniem
Witam serdecznie. Od wczoraj mam problem z odpalaniem. Na zimnym silniku odpala bez problemu. Przejadę kilka kilometrów włącza się kontrolka "check engine" . Po zgaszeniu silnika ponowne uruchomienie bardzo utrudnione. Dopiero przy pełnym wciśnięciu pedału silnik po trudach zaskoczy. Kontrolka nadal się pali. Astra 1,6 jednopunktowy + lpg
próbowałem i tego. Rezultat 10 czyli 10 Kody błędów nie zaprogramowane
> zaprogramowane
nie może być
kod "10" jest dla sterownika Motronic, a takiego nie masz w 1.6, o którym piszesz
zatem: jaki dokładnie masz silnik?
Witam.
Pzdr.
Kod 0115 uszkodzony czujnik temperatury chłodzenia, wskazywał 156 stopni. Po wymianie astrolot lata jak zawsze smile.gif. dziękuję za pomoc
