Chroboczący pedał sprzęgła
Siemanko,
dzisiaj zauważyłem, że przy wciskaniu pedału sprzęgła coś chrobocze. Jakby sprężyna czy coś takiego. Gdy pedał jest zwonilony (nie wsiśnięty) i zaczynam go wciskać coś w pewnym momencie hałasuje. Dzieje się to mniejwięcej w połowie wciśnięcia pedału. Jak docisnę do końca, puszcze go ale nie do końca i znowu naciskam to jest cisza. Czyli dzieje się tak tylko wtedy gdzy puszcze do końca pedał i wciskam ponownie.
Co to może być. W innych samochodach słyszałem, że można przesmarować jakąś część i mamy ciszę smile.gif
Gdzie szukać tego magicznego miejsca confused.gif, o ile wogóle to coś pomoże
> Sprzęgło robi
Tego się obwawiałem sciana.gif, ale z tego co pisali na forach mazdy i nissana to ludzie coś tam smarowali i było ok. zlosnik.gif
ja bym sie narazie nie przejmowal jesli sprzeglo jeszcze nie "ciagnie" - tez mam takie chrobotanie od dluzszego czasu i nic zlego sie nie dzieje
Działa tak samo jak przed chrobotaniem. Tylko się zastanawiam czy długo jeszcze tak pojezdze, czy zbierać kase na sprzęgło frown.gif Pewnie z 400-500zł trzeba przygotować będzie jak zrobi 30.GIF?
> długo jeszcze tak pojezdze, czy zbierać kase na sprzęgło Pewnie
> z 400-500zł trzeba przygotować będzie jak zrobi ?
Mi też czasem chrobocze a sprzęgło działa bez zmian (inna sprawa że działa ciulowo, ale to już takie sprzęgło).
Posmaruj sobie linkę w pancerzu, nie jest to łatwe ale można zapuścić oleju i pedałować aż się rozprowadzi grinser006.gif
> Właśnie chce tak zrobić,ale gdzie ją znaleźć? ja to zielony jestem
> w podłodze tam, pod pedałem
> Siemanko,
> Gdzie szukać tego magicznego miejsca , o ile wogóle to coś pomoże
Ja wczoraj też chciałem to przesmarować i okazuje sie że skrzypi sworzeń pedału sprzęgła. Może jest tam tulejka która się wyrobiła? Nie wiem jak to rozebrać a samarowanie nic nie pomogło oslabiony.gif
> no właśnie, bo ja to myślałem, że gdzieś pod maską
Tak, drugi koniec pod maską, ale od dołu nie posmarujesz, musisz wlewać olej strzykawką od góry (przy pedale).
> To ide zaraz przetestować. Poźniej dam znać czy się udało
W Uno, i w Punto(większy hałas) spotkałem sie z podobnymi przypadkami przy wciskaniu huczało łożysko oporowe sprzęgła, w jednym i drugim przypadku nasmarowane przez ten wizjer na obudowie.W Punto pochodziło 2 dni i narobił sie bałagan do wymiany docisk,tarcza,wałek do wysprzęglania(120zł frown.gif dodatkowo),tulejki na wałku z którymi był problem z kupnem.A w Uno gdzieś z rok, (niedawno padło).Jeśli mocno hałasuje to jak linki są ok radze wymienic te łożysko.
> docisk,tarcza,wałek do wysprzęglania(120zł dodatkowo),tulejki
Mylisz pojęcia.
Tutaj zgrzyta w momencie WCISKANIA, bez względu na to czy silnik pracuje czy nie (przynajmniej u mnie tak było).
> Mylisz pojęcia.
Nie mówię że nie cool.gif,ale jakoś nie mogę znaleźć tego fragmentu gdzie jest powiedziane czy silnik pracuje czy nie - może sie mylę. cfaniaczek.gif
> Nie mówię że nie ,ale jakoś nie mogę znaleźć tego fragmentu gdzie
Przecież napisałem że: (przynajmniej u mnie).
Ja tak zrozumiałem ten problem, że nie chodzi o dźwięki wydawane przez obracające się sprzęgło tylko przez przesuwającą się linkę/pedał/łapę podczas wciskania.
No ale najlepiej jak założyciel wątku nas "pogodzi".
Ok.Takie wymiany zdań są ok.gif.Każdy ma inny punkt widzenia i to na tym forum lubie. 20.GIF.
nie ważne czy silnik pracuje czy nie.
przesmarowałem co się dało, nawet spręrzyne którą widać nad pedałem i nic to nie dało. Nie mogłem jedynie dostać się do samej linki, bo jest ona w czarnym kołnierzu czy czymś takim frown.gif
> już was godze
> może to ona skrzypiiiiiiiii
To jest tak jak by coś tam ten pedał w pewnym momencie przytrzymywał, bo jest taki delikatny skok i chrobotnięce. a jak się do niej dostać, żeby ją też przesmarować?
> już was godze
> Niestety problem nie minął. Co teraz zrobić?
Trzeba wlać olej między pancerz a linkę. Jak nie ma dostępu to strzykawka z igłą i przebijasz gumkę.
> Czyli to nie jest efekt sprzęgła robiącego ?
Może linka się naderwała i niektóre włókna zaczepiają.
