szumi/stuka
coś mi jakby szumi, stuka w prawym kole, czuć LEKKO w podłodze przy jeździe po równej drodze, przy dziurach nic nie słychać spineyes.gif
sprawdź opony czy jakaś "gruszka" nie wyskoczyła
> występuje to w jakiś odstępach czasowych
> tak jakbym wjeżdżał w ziarnisty asfalt
i nie jest to dźwięk równy częstotliwości obracanie się koła
> A może to stukające klocki?
Właśnie sobie przypomniałem, że miałem podobnie 2 razy. Stukanie było czuć w podłodze, miałem tak jak ze 120km/ ostro przyhamowałem i drugi raz jak też ostrzej zahamowałem.
Gościu w warsztacie zdjął koło wszystko posprawdzał i powiedział, że nic nie widzi żeby było nie tak.
> Od tamtej pory już mi nic nie stuka. Samo się naprawiło
> tylko u mnie bardziej podchodzi pod szum ktory czuc w podlodze
Dobre by było podnieść auto, kołem zakręcić i słuchać.Może być nie wyczuwalny ten hałas bo nie pod obciążeniem i wlecze za sobą półoś.Podejrzewam że jest wyrwa na bieżni łożyska w jednym punkcie i dlatego jest to taki "punktowy" hałas.
Te jasnowidz grinser006.gifgrinser006.gif przecież pisał że dźwięk nie równy częstotliwości obrotu koła, poza tym zapominasz że łożysko ma wałki i jakby była owa "wyrwa" to i tak nie byłoby słychać "punktowego hałasu" tylko szum.
Tak czy owak w jednym się zgadzam - to zapewne zużyte łożysko.
> Te jasnowidz przecież pisał że dźwięk nie równy częstotliwości
> tylko szum.
Aż z ciekawości sprawdziłem, w książce znalazłem zdanie "każda piasta jest ułożyskowana na dwurzędowym łożysku kulkowym"(przód)cfaniaczek.gif.tak więc......
> jest ułożyskowana na dwurzędowym łożysku kulkowym"(przód).tak
> więc......
Dobrze, nie wałki tylko kulki - jaka to różnica jeśli chodzi o częstotliwość stukania? niewiem.gif
Ciężko to wyjaśnić zależne jest to od różnych sił działających,rozkładających się na łożysku. niewiem.gifAle to temat rozległy.W praktyce właśnie wydaje mi się że na ł.wałkowym będzie szum ciągły, a na ł.kulkowym jeżeli wżer na bieżni to jak pisałem wcześniej.
> działających,rozkładających się na łożysku. Ale to temat
> pisałem wcześniej.
to nic innego tylko na lewarek i "poszarpać" kołem czy nie ma już
luzów
(miałem tak niedawno na tylnych łożyskach (piastach) jedno tylko szumiało,na drugim już koło latało) spineyes.gif
> skoro wszyscy stawiają na łożysko
> luzów
> ...to pisałeś że "punktowy" - czyli jaki? Rozwiń
Jak będę w domu to zrobię zdjęcia łożysk i postaram sie jakoś z tego wybrnąć, bo bez przykładów ciężko. cfaniak.gif
> Jak się pokręci kołem na lewarku to "pięknie" słychać
...ano samo tarcie "słychać" jak kręcisz kołem ,ale że ma luzy-trza "poszarpać" wink.gif
> "poszarpać"
Pobujałem trochę autem z tej strony i amortyzator wydaje taki dziwny dźwięk i tarcie czuć na karoserii icon_rolleyes.gif
wydaje mi się, że już nie trzyma wcale bo buja się jak żyd na g..... icon_rolleyes.gif
-chodziło mi o "poszarpanie" kołem (po odkręceniu),tak jakby nie chciało zejść z otworu centrującego smile.gif
ja miałem identycznie jak opisywałeś
naszukałem sie jak idiotesku i okazało sie że śruby były niedokręcone
> a posprawdzaj poprostu śruby
