Woda w kabinie - już wiem skąd....
NO to mam kolejny problem....
po wymianie nagrzewnicy na nową z rurkami i starymi oringami uszczelnionymi silikonem wysokotemperaturowym nastał moment na...........................................................
woda dostaje się od strony pasażera i sprytnie leci między uszczelką a deską rozdzielczą(od strony kabiny i od środka deski) na złączki kabli i wyłącznik awaryjny od paliwa...nie jest jej dużo ale jest...
wydmuchałem przewody powietrzem sprężonym, oczyściłem, wrzuciłem pod deskę szmatę w celu osuszenia...
czy jest możliwość regulacji drzwi w celu dociągnięcia ich bo ostatnio odstają od uszczelki i gorzej się domykają...lub wymiany uszczelki bez konieczności rozkręcania deski rozdzielczej???
buu.gifbuu.gifbuu.gif ja mam dość powoli..
P.S - a propos silikonu przy nagrzewnicy...jaka jest wasza teoria będzie trzymał odpowiednio nałożony silikon czy nie będzie jump.gif
czy może szykować się do rozkręcania wszystkiego po raz kolejny....śruby mogą tego już nie wytrzymać biglaugh.gif
Silikon pocieknie niestety, na wszystko trzeba czasu, w jednym przypadku mniej w drugim więcej ale zawsze pocieknie
> WODĘ DESZCZÓWKĘ !!!!!!!!!!!!!!
> ale jest...
> rozdzielczej???
przecież prócz silikonu masz jeszcze stare oringi, które siedziały na końcu przewodów. ten silikon był na wszelki wypadek dany smile.gif
a co panowie z regulacją drzwi???
i z uszczelką...?
wydaje mi się, że w takim razie też nie ma sensu zakładać nowej pompy wody bo trzeba ją na silikon zamontować... 270751858-jezyk.gif
Powiedzcie mi panowie jak zdemontować daszek przeciwsłoneczny...pilne bo właśnie dobieram się do podsufitki...
jakiś tekst
> jakiś tekst
a widzisz szukałem ale znalazłem fr yaboll'a a tam tego nie ma...ale doszedłem co i jak zlosnik.gif
a rozszczelnił się spaw karoserii...tragedia pany...kropek mnie powoli zawodzi ale walcze o jego zdrowie...
