Nagrzewnica
Kropek jest zagazowany i tu cały problem - podobno na zamienniku i zagazowanym Kropku słabo grzeje (wcale ?)
Jak to jest z tym.
Jest duża różnica między oryginałem (chodzi o grzanie) ?
znalazłem na allegro
http://moto.allegro.pl/item323476544_fabrycznie_nowa_nagrzewnica_fiat_punto_borletti.html
jest to oryginał ?
czy nie kombinować za dużo i kupić:
http://moto.allegro.pl/item324137094_nagrzewnica_fiat_punto_i_barchetta_lancia_y_nowe_.html
Oczywiście chodzi o Borletti
> Witam
> Trzeba się wreszcie wziąć za wymianę nagrzewnicy
> Jak to jest z tym.
> W ASO sobie liczą za oryginał 216zł
> jest to oryginał ?
> Dzięki za pomoc
szukasz nagrzewnicy do kropka czy p1??
u mnie była zapchana i tez nie smigała, ale wymieniono na orginał, cena o ile pamietam własnie ok 220zł sama nagrzewnica.
mysle ze z tym akurat nie ma sensu kombinowac a jedynie brac orginał, tym bardziej ze tego nie wymienia sie co sezon...
oczywiście p1 (w podpisie)
co masz na myśli przez pojęcie 'sama nagrzewnica' - jest coś jeszcze poza nią potrzebne ?
też fakt
A co powiecie na tą z allegro co podałem
zawsze coś taniej
Jak masz gaz to lepiej kupic oryginal, ja montowalem juz zamienniki i oryginal i powiem Ci, ze bez gazu roznica jest malo zauwazalna ale jak masz gaz to roznica w grzaniu jest, takze polecam pare zlotych dolozyc i miec cieplutko w aucie. ok.gif
Ja kupiłem zamiennik za ok 80 zł, nie pamietam teraz który to byl typ, ale nie grzeje tak jak stara, ale tragedii nie ma. Chyba ze silnik sie zagrzeje np w korku to grzeje duzo lepiej hehe.
Podczas wymiany będzie coś (poza nagrzewnicą) nowego potrzebne ?
Zwróć uwagę na to jakie opaski są na przewodach gumowych w przedziale silnikowym - przy zbiorniku wyrównawczym chłodnicy oraz nachodzące na króćce nagrzewnicy spineyes.gif. Jeżeli są zaciskowe to proponuję nabyć nowe grinser006.gif
Może warto też zmienić płyn chłodniczy - w zależności od tego ile czasu był eksploatowany aktualny. smirk.gif
Skontroluj, czy masz odpowiednio długi oink.gif imbus potrzebny do odkręcenia dolnej osłony kolumny kierowniczej.
Oraz cos na uspokojenie sie przyda, ja siedzialem 2 dni w garazu... myślalem ze tam normalnie wybuchne czasami zakrecony.gifrotfl.gif
> nachodzące na króćce nagrzewnicy . Jeżeli są zaciskowe to
tak, wiem o tym, widziałem te wymyślne zaciskowe jak wymieniałem termostat
płyn nowiutki - wymieniony w grudniu jak zmieniałem termostat - a na dolewkę już kupiłem smile.gif
> Skontroluj, czy masz odpowiednio długi imbus potrzebny do odkręcenia
mysle, że 10cm wystarczy ?
> Powodzenia
Przyda się
Może przydadzą Ci się jeszcze opaski plastikowe, co by wiązki elektryczne ładnie do deski rozdzielczej przymocować hmm.gif
O właśnie przypomniałeś mi - poprzedni właściciel prowadził sobie przewody do tylnych głośników, tylko, że jakoś nieudolnie, bo kabel wystaje pod kolumną
