licznik ze sportinga w 900
witam. mam problem po podlaczylem licznik i obrtoka tak jak trzeba ale ejst proble bo podlaczylem tego obrotka pod ten trzeci pin( tamten kabel co byl przecialem, zaizowowlaem i lezy gdzies obok) podpialem pod ten przekaznik i pin 85 ale mi niedziala i pompa przestaje dzialac a na gazie auto chodzi  a jak przelacze na paliwo to gasnie. jak odlacze ten kabel z pinu 85 w przekazniku to juz na paliwie auto chodzi normalnie. co to moze byc? a obrotek dziala na 100% bo po podlaczeniu pod cewke pokazuje polowe obrotow. jest to cc 900 na wtrysku. z gory dzieki za odpwoeidz smile.gif
> odpwoeidz
Trudno to zrozumieć niewiem.gif. Nic nie tniesz. Musisz pociągnąć tylko przewód od modułu zapłonowego i podłączyć do obrotka ( zakładam, że takiego fabrycznie nie masz)
> Trudno to zrozumieć . Nic nie tniesz. Musisz pociągnąć tylko przewód
no sorki faktycznie nie tryzma sie kupy hihi.
a wiec tak
mam oryginalny licznik z cc sportinga i moze po kolei co zrobic zeby dzialal obrotek? czujnik temp i poziom baku jest ok tylko co zrobic zeby dzialal obrotomierz
> a wiec tak
Przeciągnij przewód od obrotomierza do digiplexa. W liczniku musisz się podpiąc pod 3-ci od dołu pin dolnego złącza z prawej strony. W digiplex-ie będzie chyba tak samo jak w nanoplex-ie,czyli pod "-" cewki.
> "-" cewki.
jak pod cewke podbialem to wskazuje polowe obrotow. a co z tym kablem ktory byl juz w kostce tam gdzie ja mam wepchnac ten sygnal do obrotka?
> obrotka?
Może masz już pociągnięty kabel fabrycznie. Ja mam 700-tke i ten pin jest pusty. Co do digiplexa, to nie wiem. U mnie jest to minus cewki. Może się ktoś wypowie, kto ma 900-tkę hmm.gif
fabrycznie nieruszyl a i watpie zeby byl pociagniety gdzies. a co to jest ten digiplex?? hihi
Bo ty masz wtrysk? Tam nie masz digiplexa sciana.gif A próbowałeś bez żadnej przeróbki? Zobacz pod co w orginalnej desce masz podpięty ten pin.
> Bo ty masz wtrysk? Tam nie masz digiplexa A próbowałeś bez żadnej
> pin.
bez zadnej przerobki bo na pewnym forum wyczytalem i zrobilem tak jak mowili. im dziala a mi nie;/
Pin 23 kompa lub przekaźnik pompy paliwa pin 85. Sprawdź koniecznie co w desce jest podpięte pod pin obrotomierza.
bo 3 pin to masz w digiplexenie na gazniku. Na wtrysku jest inaczej, tak jak podaje moj przedmowca
powiem tak ze zrobilem tak jak pisali na innym forum czyli w liczniku do trzeciego pinu od dolu bialej kostki 6 pinowej wpialem kabel z przekaznika. innym dziala a mi nie;/ a przeciez insatacje te same sa.
a jeszcze jedno. przekaznik popmy to ten z lewej strony? tej blizej srodka silnika?
> same sa.
> srodka silnika?
mam nadzieje ze nie bedzie zle jezeli podam inne forum. z tamtad to wzialem
http://www.malopolska-centomania.pl/viewtopic.php?t=168&sid=04bbd41556d25fff8ffcaa030c26822a
> odpwoeidz
musisz odciąć z kostki ten kabel który masz do licznika podpięty i w jego miejsce dać ten z 85pinu przekaźnika pompy
Sprawdź co w orginalnej desce masz podpięte pod ten pin. Przecież instalacja powinna być taka sama. hmm.gif
czyli w pin 3 w tej kostce bailaej?
tak zrobilem i dopwowadizlem kabel z przekaznika ale nie dziala;/
ten przekaznik to ten z lewej strony tak?
patrzac na ten licznik co mialem to tam jest masa z lampki do tego kluczyka co swwici czyli chyba do immobilaizera
Napewno 3 od dołu? Dobrze patrzysz? Musi działać. Sprawdź dokładnie jescze raz wszystkie podłączenia.
zeby bylo jeszcze jasne smile.gif tam sa trzy kostki. jedna wieksza po jednej stronie i dwie mniejsze po drugiej stornie. i w tej drugiej 3 pin od dolu. powiedz mi jeszcze ktory dokaldnie ten przekaznik nad komputerem? ten z lewej ( blizej silnika) ??
> zeby bylo jeszcze jasne tam sa trzy kostki. jedna wieksza po jednej
To pytanie nie do mnie. Ja mam agenta. Spróbuj pin 23 na kompie
sprawdze jutro ten pin 23 z kompa a jak to nie zadziala to niewiem juz co
> juz co
Cudów nie ma. Musi działać, jeżeli obrotek jest sprawny i wszystko jest prawidłowo podłączone. Sprawdź na spokojnie. Może jakiś czeski błąd?
> czeski błąd?
sprawny jest bo poc cewke dziala. a moze przekaznik jest padniety
ok juz dziala. pomoglo podpiecie pod komputer pin 23. jakby ktos robil to jest to czarny kabelek z fioletowym paskiem smile.gif.
dzieki wszytskim
