Siena problem z jazdą na benzynie?
Witam wlasnie zauwazylem ze auto cos śłabo chodzi na benzynie chodzi tak jak by na 3 gary i strasznie kopci tak jak by nie przepalala wszystkiego.Na gazie jest wszystko ok a na benzynie takie szopki.Nie jezdzilem dawno na benzynie to tego nie zauwazylem i nie wiem co moze byc przyczyną tego.Moze ktos juz miał doczynienia z czyms takim to prosze o jakieś porady co z tym zrobic. sciana.gif
> szopki.
Tak na logikę, to jakby się jeden wtryskiwacz benzyny zatkał albo zepsuł
> zepsuł
to jest mono wtrysk.Wczesniej bylo idealnie a auto wogole na benzynie nie chodzilo tylko caly czas na gazie.
> moze bys napisłe jaki silnik
wogole jakie auto bo w profilu to zero info o fiacie oprocz kantów
To jest auto mojej serce.gif ale juz wszystko smiga zdjęcie klem na 15 minut pomogło.Nie wiem co to dało ale po założeniu wszystko wróciło do normy.
Ps.Czy ktos wymieniał kiedyś łażysko alternatora w takiej sienie?
> To jest auto mojej ale juz wszystko smiga zdjęcie klem na 15 minut
> normy.
Znaczy rozjechała sie autoadaptacja. Problem może sie powtarzać, weż to pod uwage.
> to pod uwage.
A czemu tak sie robi?Jak temu zaradzić?
przez LPG
>Jak temu zaradzić?
wyregulowac dobrze instalke, emulacje sondy lambda i takie tam... jesli chodzi o szczegóły to niestety nie mam gazu więc sie nie znam na tym
P.S. sorki, ze tak raz na tydzień odpisuje, ale jestem na urlopie i nie mam netu
  • 1 miesiąc później...
Ja mam tak samo, jak kolega, ale z klemami jeszcze nie próbowałem wiec bedzie trza, a wogóle to chyba najlepiej jechać do typa który zakladał instalke cool.gif
heh opcja klema sie sprawdza, ale i tak trzeba jechać do gazownika żeby sie problem nie powtarzał:]
Żeby problem się nie powtrzał trzeba ustawić emulację sondy lambda na masę. Ale do tego przeważnie potrzeba podłączyć centralkę LPG do komputera.
  • 4 tygodnie później...
Do wszystkich którym auto z LPG źle chodzi na benzynie:
Winna jest emulacja parametrów (sondy,sygnału z wtryskiwaczy i takich tam) prze elektronikę LPG. Pomagają klemy lub skasowanie błedów w ASO. Przyczyną jest gaz i różne ściemy które pakują kolesie z warsztatów gazowych na każdym rogu. Ja objechałem trzy ASO i pytałem który gazownik w mieście jest najlepszy od Fiatów. Pojechałem do niego i kazał mi przyjeżdżać co tydzień na chwilę i wszystko ustawil w centralce gazowej, przy czym mnie zwymyślał że mam najtańszą i w ogóle to mogiła. Przewertowal też pare jakiś włoskich katalogów opisując mi to zupełnie niezrozumiałym językiem żeby dobrac właściwe parametry. Ale działa, nie ma błedów i spala 0,5 litra mniej.
witam, ja ma taki sam problem, zdejmowałem klemy chyba na godz. i nic, można powiedzieć że jest jeszcze gorzej bo zaczyna chodzić jak syranka... a sonda lambda ( emulator ) miga raz zileono, raz żółto i raz czerowno, jaki musi być tam kolor ?
to co Ci mruga to nie jest żadna sonda lambda ni emulator tylko normalny komp gazowy. jeżeli mruga na wszystkich kolorach tzn. że jest mieszanka LPG OK. mrugając daje znak, że dobiera sobie mieszankę do aktualnych warunków pracy silnika
