Podlaczenie radia bezposrednio do aku
Hej
Chce podłączyć w pugu 107 radio bezpośrednio do akumulatora. Oprócz przeciągnięcia kabla co jeszcze powinieniem tam wpakować? Jakiś opornik smile.gif ??
> Hej
> opornik ??
jak jest to radio do auta to tylko ciagniesz plusa od aku i wszystko smile.gif mase to wez sobie ze sruby gdzies blizej
> nie zapomnij o bezpieczniku
a jaki to musi być i gdzie go zamontować?
ja bym dal hmmm mysle ze 10A starczy, a umiejscowienie ja bym dal w komorze przy akusiu.
> albo w komorze przy akusiu albo w kabinie przy radiu.
> ja mam jeszcze w radiu jeden to po co dwa koło siebie
> dałem przy aku
najlepiej dac taki jak jest w radio czyli okolo 10A i nie wiecej niz 30cm od akumulatora, w zadnych kabinach przy radio....jak najblizej klemy
a co mi da wymiana kabli + i - w radiu przy fabrycznym audio no prawie fabrycznym... i jesli juz to jakie grube maja byc te kable zlosnik.gif
Bezpiecznik jak duży to zależy od radia i kabli, jak najbliżej akumulatora, bo on ma za zadanie chronić przewody a nie radio z tego co pamiętam smile.gif
> najblizej klemy
ja dałem 4cm2
można też dać 2.5cm2
no dobra ale co mi to da majac radio blaupunkt calgary 4x45 rotfl.gif z przodu jakies papierowki jeszcze a na tyle GMS 16 cm ile mocy to nie pamietam
> no dobra ale co mi to da majac radio blaupunkt calgary 4x45 z
> nie pamietam
mi dało to, że radio nie mruga w rytm muzyki a powyżej jakiegoś poziomu głośności popiardywanie basu ustało
jak wiadomo moc zależy od napięcia jesli mam teraz 12.3V na postoju a wtedy miałem 11.5V to różnica w mocy jest słyszalna
hmm mi radio nie przygasa wogole.. ale jesli piszesz ze popierdywanie basu sie zmieszylo to jednak cyba zaryzykuje taka operacje w ktorys cieplejszy dzien zlosnik.gif
> tego co pamiętam
z tego co pamiętam ma chronić auto przed niekontrolowanym zapaleniem w wyniku niekontrolowanego zwarcia na ww kablu zlosnik.gif
> miało być do RotkiV
> ja dałem 4cm2
> no w te cm to ja napewno nie uwierze
A jak zastosuje bezpiecznik 30A to co się stanie?
Bezpiecznik nie moze byc wiekszy niz masz w radiu
i jeszcze jedno pytanie, jeżeli mam tak że do radia jest zasilanie, ale tylko jak stacyjka jest włączona to co się stanie jak przełącze w kostce iso ten kabelek od tego tymczasowego zasilania w miejsce gdzie powinno byc zasilanie ciagle??
Bedzie radio dzialalo gdy samochod jest na chodzi lub nie
  • 3 tygodnie później...
Jeśli nie posiadałem inst, radiowej i zasilanie zrobiłem samemu, czyli czerwony z żułtym to plusy i do aku, a czarny to - do blachy
to aku zdychał mi przez noc, czy jak znajde sobie ten + od stacyjki czy wszystko będzie ok??? a drugi + od pamięci wezme z aku???
Bo nie wiem i zawsze na noc odłanczam zasilanie z radia i rano zabawa w ustawianie, programowanie itp. a chciał bym tego uniknąć...
dzięki za rade
> blachy
> dzięki za rade
to zamiast odpinac radio wył sciana.gifącz
To może spytam w ten sposób.
Czy jak sobie podłącze redio tak jak to przewidział producent, minus do blachy, pamięć do aku na stałe i drugi + pod zapłon to czy aku będzie trzymał w miare normalnie...
tak. wszystko bedzie okey. nie bedzie akus sie wyładowywał i nie bedziesz tracił czasu na codzienne ustawiania...
