Dmuchawa
Zaważyłem że w lanci nie działa 1 i 2 stopień działa tylko 3 co to może być
> może być
20.GIFMyślę, że tam jest uszkodzony opornik, więc działa tylko 3 bieg- najszybszy- który jest podłączony bezpośrednio.
Chyba masz racje, przynajmniej w Fordach tak jest, że jak padnie opornik to tylko na max. dmucha, reszta biegów - cisza
a jak jest w Uno bo tam raczej bedzie tak jak w Uno a nie w Fordzie
W Uno drut oporowy jest nawinięty na szczotkotrzymaczu. Ja mam wersje dwubiegową dmuchawy, nie wiem czy tak samo jest to rozwiązane przy większej liczbie biegów.
Kiedyś mi się ten drucik pięknie wtopił w plastikową obudowę, ale udało się uratować silniczek i nawinąć nowe uzwojenie.
> może być
jestem na tym samym etapie, o ile znasz nr katalogowy opornika dmuchawy to jest to koszt ok 100 zl + wymiana (robocizna) ok.150 zl
> zl
> 100zł opornik
No się nie śmiej, bo tyle płaciłem za przewinięcie tego niby opornika angryfire.gif. Teraz bym se to sam zrobił pewnie.
Robociznę związaną z demontażem konsoli miałem darmo, bo sam zrobiłem grinser006.gif
