Co jeszcze do amorów
zaczynam kompletować graty na wymianę amorków
co jeszcze wypada poza czterema amortyzatorami wymienić ....
jakieś gumy tuleje łożyska .....???
przy okazji będzie wymiana kompletnego sprzęgła ... i tu też ... co poza tarczą dociskiem i łożyskiem ???
oprócz tego pasek i rolka napinająca rozrządu i pasek wieloklin od altka
co wypada wymienić przy okazji tych prac pomimo że się jeszcze nie odzywa ???
Zobacz w jakim stanie sa gorne mocowania mcpersona, czy lozyska nie maja duzych luzow, no i czy odboje masz cale, nie popekane.
Przy okazji przesmaruj mocowania dzwigni, ktora popycha lozysko (te, do ktorej przyczepiona jest linka). Mozesz tez przesmarowac linke jak ciezko chodzi
Zobacz, czy pompa wody nie cieknie.
> altka
> odzywa ???
> altka
> odzywa ???
amortyzatory - to łożyska kolumn koniecznie chyba że nowe były dawane niedawno
sprzęgło - to jeszcze wypadałoby simmering tylny wału korbowego i uszczelniacz wałka sprzęgłowego wink.gif
> niedawno
jakie łożyska najlepiej dać ??/ aso czy zmiennik jakiś ??
odboje i osłonki raczej obowiązkowo ... wylały się amorki i spuchły te gumy ... zrobiły się takie miękkie kapciochy ...
łożyska raczej też bo ciężko się już kręci kierownicą ... zastanawiam się czy to łożyska czy jeszcze coś innego z układu kierowniczego
> do ktorej przyczepiona jest linka)\\\
no właśnie ... trzeba będzie jakimś dobrym smarem to smarnąć
największą zagadką to jakie sprzęgło dać żeby się nie trzaskało jak ostanie dwa
fabryczne (czytaj valeo z pierwszego montażu i Ap z wymiany gwarancyjnej) wytrzymują max 10 kkm i się trzaskają na jałowym ... po wciśnięciu pedału cisza
byłem u kilku fachur i zdania są podzielone ... jedni obstawiają tarcze drudzy łożysko ... moim zdaniem raczej to coś z tłumikiem drgań nie teges ...
jeden mi nawet proponuje coś od uno zapakować ... podobno wytrzymalsze hmm.gif
łożyska górnych obsad kolumn to ja bym z aso brał - wiele nie zaoszczędzisz a jakość... fabryczne jest fabryczne
sprawdz sobie jeszcze tuleje gumowo metalowe na wachaczach mogą tez byc naduzyte
Wtrące się bo też wymieniam amory i sprężyny. O jakich łożyskach mówicie?? Czy chodzi o poduszke amora te górne mocowanie z łożyskiem?? czy jeszcze cuś innego o czym nie wiem swieca.gif
Dokladnie o tym mowa.
