Reflektor Depo- pęknięte szkło
W miesiąc od zamontowania pękła szyba reflektora Depo. Tak sama nie wiadomo dlaczego. Oczka były montowane w ASO przy większej naprawie po stłuczce. Nie zdążyłem sie jeszcze skontaktować z ASO i mam pytanie, czy na ten szajs jest jakaś gwarancja. A szajs dlatego że za nisko świecą , nie oświetlają pobocza, znaków,, jedynie co to troche lepsze światło dają niż firmowe. A tak na forum się soczewki reklamuje,, ja nie jestem zbytnio zadowolony, Czy można kupić i wymienić samą szybke?? Wygląda,że jest ona sklejona do reszty reflektora i trzyma się na takich blasznych zapinkach i chyba jest to rozdzielne.
> zbytnio zadowolony,
Witam! Mam podobne wrażenia co do soczewek chociaż nie mam zamontowanych. Na forum chwalone przez różnych swojaków i weteranów, a ja parę dni temu miałem okazję przejechać się Mareą z fabrycznymi soczewkami i powiem szczerze skutecznie wylecczyłem się z chęci wymiany na soczewki. Nic rewelacyjnego, tak jak napisałeś oświetlenie pobocza mizerne. Taka sama kapa jak zwykłe, no może odrobinę lepsze. Pozdrawiam
dzięki temu że soczewki swieca oooo tak " ____/ " znaki widzę już za zakrętem 270751858-jezyk.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
dla mnie soczewki rulezz
> chyba tylko ja zauważyłem różnice
Nie wnikam w to kto zauważył różnicę, a kto nie, ja po własnoocznym sprawdzeniu przekonałem się, że nie warte są tych pieniędzy, które należałoby wydać na zmianę lamp. Soczewki są moim zdaniem grubo przereklamowane. Zastanawia mnie również, dlaczego Fiat przy okazji liftingu Punto II tez odszedł od soczewek?
a były to valeo czy jakies inne?
bo stosując tak wielkie lampy soczewka wyglądałaby kijowato zlosnik.gifzlosnik.gif
To była Marysia z fabrycznymi soczewkami, nie wiem jakie tam montują, Valeo czy Carello. A co do Punto i innych nowych samochodów to myślę, że przyczyna jest inna. Soczewki nie dają takiego oświetlenia drogi jak dobrze skonstruowany reflektor klasyczny. Dlatego w znakomitej większości nowych samochodów odchodzi się od soczewek. Ale cieszę się (szczerze), że Twoje soczewy dobrze świecą. Pozdro
> od soczewek.
niestety nie jest to prawdą...
vw, honda, porsze i wiele innych koncernów montuje soczewki ze względu na ich doskonałe parametry...
Niestety to też nie jest prawdą, te same firmy w swoich autach montuja reflektory klasyczne, również z żarówkami ksenonowymi. Także w samochodach z wyższej półki.
reflektory projektorowe cechuja sie tym, że są małe bo nie mymagaja lustra (co w bbm jest ważną cechą jak i w punto gdzie lampa ma pre cm wysokosci), cechuja sie skoncentrowanym i jasnym swiatłem.
w zwykłych lampach dużą część światła odbija chromowane wykończenie reflektora do góry, do czego przyczynia się dodatkowo "aerodynamiczne" pochylenie szyby reflektora. Strumień światła przechodzący przez element optyczny pod kątem innym niż prosty ulega załamaniu, co np we mgle objawia się białą ścianą...
tym sie róznia soczewki od zwykłych lamp...
Nic rewelacyjnego,
dyrdymały kolega prawi, mam fabryczne soczewki w alfie, przy 120 km/h na krótkich spokojnie wszystko widzę, gdzie na zwykłych lampach w bravce przy 80 km/h zaczynają się problemy z widocznością. Soczewki są o niebo lepsze, ale oryginalne. Zajrzyj do ostatniego AŚ coś o tym jest.
nie jestes sam
> zakrętem
ja tez wszystko .....i wiecej widze napewno pobocze a znaki to dopiero widzeee
Waść bzdury ..... lisz wink.gif To właśnie dzięki soczewkom masz idealne odcięcie światłocienia. Jeśli tylko masz prawidłowo zainstalowane, to różniaca jest KOLOSALNA!! Pomijam juz fakt, że przy soczkach możesz się pokusic o mocniejsze święczki ( o ksenonowych palnikach nie wspominając), gdyż ryzyko oslepainia jadących z przeciwka jest dużo mniejsze niż przy zwierciadłach (nie wsytepuje zjawisko dyfrakcji strumienia). Faktem jest, że DEPO ma problemy czasami z wysokością, ale to przewaznie problem nieprawidłowego montazu silniczków od regulacji.
> Waść bzdury ..... lisz To właśnie dzięki soczewkom masz idealne
a czy mocniejsze zarówki nie uszkodzom czegoś w lampie tak jak ma to miejsce w zwyklych reflektorach??
( o
----ja w bravce na wszelki wypadek poprowadziłem sobie nową instalację z nowymi przekaźnika mi prosto z aku. Niby fabryczne mają teoretyczną obciążalność do 15A na przewód, ale biorąc pod uwagę starzenie się i wzarastający tym samym opór mogłoby to doprowadzić to zgrzania się kabli, utleniania, dlaszego wzrostu rezystancji i w konsekwencji zrobiłbys sobie grzałkę. Widziałem już takie przewody...
no dobra, ale prucz przewodow jest jescze soczewka w reflektorze. Mocniejsze zarówki nie zaszkodzą jej.
., Czy można kupić i wymienić samą szybke??
> na takich spinach
Piękna dyskusja o wyższości soczewek a nikt nie spróbował odpowiedzieć na zadane pytanie odnośnie gwarancji i możliwości zakupu samego szkła??
Teraz też wiem że pozwoliłem sobie g...o zamontować, a mogłem nowe fabryczne, ale naczytałem się forum to mam,. Sam nalegałem żeby to były soczewki, założyli najtańsze , jak to przy naprawie bezgotówkowej
> na krótkich spokojnie wszystko widzęlampach
Nie wiem jaką Alfe ma kolega Kali, ale począwszy od 145/146 miały zakładane żarówki o ile się nie mylę typu H7, które dają 50% więcej światła od H1. Ja miałem kiedyś 155 1.8 TS, która miała soczewki, ale z żarówkami H1 i wiem jak świeciła.
sa jakies badziewne h1 bo się ciągle przepalają, ale dzieki soczewkom swieca ok.gif
> Nic rewelacyjnego,
W pełni potwierdzam. W sobotę kumpel założył mi Valeo od Marei (używki) i teraz dopiero widac co jest przed autem. Zupełnie inny komfort jazdy i oświetlenia pobocza.
Pozdrowienia
