Radio fabryczne "on/off" ....
Cześć Panowie,
Po odebraniu auta z ASO i przeprogramowaniu centralki, przy odpaleniu silnika nie włącza mi sie radio automatycznie, musze to zrobic ręcznie a przy wyłączeniu silnika - wyłaczyć ręcznie. Dotychczas było tak , że po odpaleniu radio samo się właczało i przy gaszeniu także!!!! Idzie to zmienić samemu czu trzeba wrócić do ASO??? Pzdr... confused.gif
A jak to jest w przypadku autka z panelem nawigacji? Instrukcję czytałem ale o tym nic nie napisali frown.gif
A jakie masz to radio fabryczne: kaseta, cd, mp3, navi?
Moje CD odpala się ręcznie, ale chyba w ustawieniach jest to konfigurowane (nie pamiętam dokładnie), a wyłącza się samo z automatu po 20minutach - ustawienia fabryczne. smile.gif
OK, ale chodzi o to by odpalało się samo automatycznie po odpaleniu stacyjki i gasiło po wyjęciu kluczyka ze stacyjki (aby nie zapomnieć przypadkiem!)
Witam, trzeba wejsc w menu radia, zrobisz to przytrzymujac dluzej przycisk menu na radiu smile.gif
I tam bedzie taka opcja ''autoswitch off/on'' waytogo.gif
Nikt nie wie, czy taka funkcja jest w stilo z navi?
Trochę mnie denerwuje automatycznie włączające się za każdym razem radio.
