komp w grande punto
czy ktoś wie czy do GP 1.2 65km jest możliwe dokupienie termometru tzn żeby na wyświetlaczu wskazywało temperaturę zew ?
Jest z komputerem My Car - dodatkowo musi być dostępna opcja podgrzewanych lusterek - pod prawym lusterkiem w obudowie jest czujnik temperatury. Oddzielnie się nie da zamontować tego wynalazku.
w 1 kolejności wymienić licznik na ten z dużym wyświetlaczem. A jeszcze przed tym sprawdzić czy tak samo jak w mk2 fl czujnik temp wchodzi do licznika bezpośrednio, czy do body
W tej 2 opcji może sie nie dać tego sparować.
poczytaj na ten teamt na kąciku Pandy- bo wydaje mi sie zę może byc podobnie! waytogo.gif
> wynalazku.
niekoniecznie. W mk2 FL kupujesz np czujnik od pandy, do tego licznik od Emotion lub z wersji z automatyczna klimą i go podłączasz gdzie do licznika biglaugh.gif
W GP jest o tyle na pewno prościej, że liczników z dużym kompem jest znacznie wiecej niż jednostki w FLu
Kwestia tylko jak podpięty jest czujnik czy do licznika jak w FLu czy do body
> do body
Niekoniecznie!
może być że tak jak w Pandzie - wystarczy do jednej z kostek schowanych wza zaślepką osłony progu w okolicach miejsca otwierania maski wepchnąć piny od czujnika
> Niekoniecznie!
> i działa
no widzisz, kolejne ciekawe rozwiązanie.
tzn chodziło mi bardziej o to czy przy kupnie podstawowej wersji GP można zamówić sobie termometr oraz ewentualnie ile to kosztuje ?
kup sobie taki za 20 zł na alego co pokazuje wew i zew temp i nie bedzie juz bulu głowy
samego termometra nie. Możesz za dopłata zamówić sobie podgrzewane lusterka z czujnikiem za 550 zł.
co do termometrów z allegro to dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o ten czujnik to po co mi on jeśli nie będzie wyświetlało temperatury
zacznjmy od tego, że albo nie potrafisz czytać co sie do ciebie pisze, albo nie potrafisz napisać o co Ci chodzi.
JEŻELI ZAMÓWISZ W FABRYCE Z NOWYM SAMOCHODEM DO WERSJI FRESH OPCJE PODGRZEWANYCH LUSTEREK Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY TO BEDZIESZ MIEĆ LICZNIK Z WYŚWIETLACZEM NA KTÓRYM TĄ TEMPERATUE BEDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ.
chyba teraz wystarczająco jasno napisałem i z reszta było to logiczne, a jak nie to trudno.
Z reszta powyższą informację można było zdobyć uruchamiając konfigurator na stronie fiata.
