Dziwne zachowanie sprzęgła
Witam !
Po zakupie pojeździłem 8 miesięcy bez problemów, ale nic nie trwa wiecznie. Właśnie przerabiam temat sprzęgła, a objawy są następujące. Generalnie jest ok, ale w ciągu ostatnich trzech dni miałem 3 razy brak sprzęgła. Pedał sprzęgła robił się miękkszy i za cholerę po wciśnięciu sprzęgła nie dało się wyjąć biegu. Wysprzęglenie było połowiczne, gwizdało i lekko ciągneło na jedynce samochód do przodu, ale na heblu nie gasł tylko stał w miejscu i silnik pracował. Po przejechaniu 30 m nagle pełnia zdrowia i następnie przejechane około 50 km bez problemów.
Nie jestem do końca znawcą samochodu Bravo i mam pytanko. Czy sprzęgło w 1.9 JTD 105 GT jest hydrauliczne czy mechaniczne. Jeśli jest hydrauliczne, to gdzie znajdę pojemnik wyrównawczy pompy sprzęgła ?
Sprzęgło jest hydrauliczne , wysprzęglik od niego z odpowietrznikiem jest umiejscowiony pod akumulatorem u góry skrzyni biegów .
Możesz go spróbować odpowietrzyć , sprawdź czy nie ma tam śladów wycieku płynu i skontroluj poziom płynu hamulcowego .
Są nawet w starszych postach foty tego diwajsa tylko ciężko teraz znaleźć wink.gif
Pedał sprzęgła zawsze ci wraca do normalnego położenia ?
Czyli zbiorniczek wyrównawczy jest też pod akumulatorem, czy w innym miejscu ? Pytam się o to, bo może płyn gdzieś wycieka albo odparował i najlepiej by było sprawdzić jego stan.
> znaleźć
Zawsze wraca na swoje miejsce, tylko jest minimalna różnica w twardości.
> miejscu ?
Płyn do hydrauliki sprzęgła to ten sam co do hamulców i jest brany ze wspólnego zbiornika na ścianie grodziowej niedaleko akumulatora .
To raczej nie brak płynu.
Odpowietrze i zobacze co bedzie sie działo.
> UUU, to nie dobrze, bo hamulce posiadam w dalszym ciągu
> Dzieki za pomoc.
Punkt z którego pompa sprzęgłowa bierze płyn jest połozony najwyżej. Jeżeli masz mało płynu to sprzęgło fiksuje jako pierwsze.
I to jest chyba przyczyna. Z płynem nie jest za bogato i do tego przypomina dużą czarną bez mleka. Czas na dolanie, ale jak tylko będzie chwila wolnego, to wymiana konieczna.
Pzdr i dzięki !
Czy mając za niski poziom płynu hamulcowego mogą występować problemy np. z wrzucaniem biegów, zmianą?
Pytam z ciekawości:)
Jeśli przy tym będzie zapowietrzony wysprzęglik to owszem , ponieważ sprzęgło nie będzie rozłączało całkowicie .
Jednak niestety w praktyce problemy ze zmianą biegów pomimo wciskania pedału sprzęgła do podłogi , wynikają najczęściej ze zużycia docisku lub łożyska oporowego .
Ale na przyklad przy nowym sprzegle czy jest to mozliwe zeby zbyt mala ilosc tego plynu dawala takie efekty?
Tak , ponieważ na skutek tego może ulec zapowietrzeniu układ hydrauliki sprzęgła .
U mnie poprawiła się kultura pracy skrzyni - sprzęgła. Płynu było do kreski MIN.
Pzdr
