CC900i - szarpie, nie jedzie + marchewa
Pytanie o potwora jak powyżej. Na wolnych falują mu obroty i to tak dosyć konkretnie ( myslę że czasami to i do 4 tys. się dokręca ), nie pali się marchewa, nie chodzi jakoś dziwnie. Po wkręceniu się na obroty wypadają mu zapłony, zapala się marchewa, nie chce się normalnie rozpędzać. Czasami zdarza się że działa jak należy ( przez jakieś 10 sekund ) .
Wszystkie czujniki podmienione ( temp. pow. zasysanego, temp. cieczy, map sensor, czujnik poł. przepustnicy ).
Jeżeli ktoś miał takie coś niech da znać, bo mam pewną koncepcję, ale niestety nie mam jak sprawdzić czy mam rację smile.gif.
> niestety nie mam jak sprawdzić czy mam rację .
> Pozdrawiam
a czujnik polozenia walu tez podmieniany??
To jest jedyny którego nie ruszałem, ale myślę że raczej by gasł a nie wyprawiał takie dziwactwa :> . Chociaż z drugiej strony wszystko jest możliwe smile.gif .
> a może przewody od map sensora spękane i nieszczelne ...
Na pewno nie - sprawdziłem je dokładnie.
> Pozdrawiam
niekoniecznie, moze gubi sygnal i wypadaja zaplony czasem
moze jeszcze cewki
> moze jeszcze cewki
Cewki też są gites.
> Pozdrawiam
Dostaje lewe powietrze! Może "rurka" gumowa do map sensora jest nieszczelna! Miałem tak, mi popękała na "zkrętach" i ciągnął powietrze. Albo krokowy brudny i zawiesza się.
A kompa podpinałeś?
Nie ma co czarować. Powywala błędy i będziesz mógł coś podziałać, bo tak, to szamanizmy odprawiasz :-).
pozdrówki, jeszcze świateczne
> Pozdrawiam
nie latwiej podpiac pod kompa i szukac przyczyny skoro marchewa swieci ? mozesz podmienic wszystko a bedzie np przetarty kabel ,slaba masa i tak nie dojdziesz
