gdy na dworze wilgotno to przerywa, piszczy
Gdy rano na dworze jest wilgotno po deszczu to silnik czasami nie zapala za 1szym razem.. jak zapali to tak jakby chodził nie na wszystkie gary i przerywa :|
Pozatym niemiłosiernie piszczy pasek podejrzewam, że to pasek alternatora. Co mam sprawdzić, od czego zacząć poszukiwania pod maską?
Skoro cyrki dzieją sie jak jest wilgośc to znaczy że gdziej przebisie gdzieś iskra spier....
Poszukiwania zacząć od świec , przewodów wn kopułek , cewek itp. na początek jeżeli dawno nie wymianiałeś zmienił bym przewody ze świecami. to są takie punkty bardzo wrażliwe
> maską?
Benzyna czy diesel.
Jak benzyna to zacząłbym od przewodów wys. napięcia a potem dalej szedł w kierunku apar. zapłonowego np kopułka. No chyba, ze jest moduł elektr.
Pasek trzeba naciągnąc i przestanie sie slizgać.
orientacyjnie ile kosztują kable i swiece? (silnik 1,8) no i jakie zakupic.
> Benzyna czy diesel.
> moduł elektr.
byłem jakiś czas temu u mechanika przy okazji zmiany oleju to wspomniałem mu o tym piszczeniu.. powiedział, ze pasek dobrze naciągnięty.. popsikal olejem na niego i przestało hmm.gif
> ok wymienie kable i swiece bo to jeszcze umiem
> zakupic.
> nie chce zadnych wodotrysków styka mi stan fabryczny
Ceny najlepiej u siebie patrzec u mnie mogą kosztować 80zł u ciebie 130 także najlepiej się samemu rozejżeć , tylko co do przewodów nie kupuj podróbek typu janmor czy coś w tym stylu bo długo sie nie nacieszysz
Niech by sobie a głowe popskał. Jeżeli pasek piszczy to albo się go wymienia bo jest do dupy albo się odpowiednio naciąga, a nie jakieś patenty z olejami screwy.gif
> nie nacieszysz
w sumie to chodziło mi tylko o rząd wielkości..
jakie świece kupić?
> jakie świece kupić?
Albo beru albo ngk przynajmnniej wg mnie
> jakie świece kupić?
> ja bym polecal NGK v-line i nic wiecej
U siebie zmieniałeś na ngk?? jak sie sprawuje i ilo eletrodowe??
tak mam ngk (czteroelektrodowe) bo tylko takie ida do mego silnika, nic im nie dolega 270751858-jezyk.gif swiece i przewody ngk i jazdaaa zlosnik.gif
> maską?
dobre pyatnie sam chcialem je dzis zadac, z tym ze u mnie (silnik 1,4 ABD '95) kable+swiece+kopulka+palec+czujnik halla wsio wymienione a dalej jak przyjdzie wilgosc badz popada deszcz mam trudnosci z odpaleniem cos mi sie wydaje ze to cewka frown.gif
JA też bym cewke obstawiał czesto płatają figle przy wilgoci. A najprościej było by pożyczyć od znajomka lub ze szrotu cewke i podmienić akurwat jak jest wolgoć i sprawdzić ok.gif
> zakupic.
Napisz jakie masz literki przy numerze silnika jakie auto i jaki rok produkcji, a ja spróbuje Ci napisac jakie świece.
> nic im nie dolega swiece i przewody ngk i jazdaaa
> okej swiece i kable wymienilem.. zobaczymy jutro rano
swiece i kable pomogly na przerywanie i ciezkie odpalanie przy wilgoci ok.gif
> wilgoci
> pozostal mi jeszcze pasek.. pierw sproboje naciagnac
widzisz jak dobrze ok.gif Słuchaj jak dawno nie zmianiałeś to zmień ten pasek grosze kosztuje ok.gif
> widzisz jak dobrze Słuchaj jak dawno nie zmianiałeś to zmień ten
36zł.. ale wymiana już nie taka prosta.. musiałbym zdjac jeszcze pasek z pompy wody oslabiony.gif
> pasek z pompy wody
> pasek z pompy wody
hmm.gif A czy pompa wody nie jest czasem na pasku rozrządu?
PZDR
