co to za ustrojstwo na aparacie zapl. w 1.0???
Dobry!
starszemu fajerka ma tendencje do gasniecia na cieplym-jedzie normalnie a jak zwalniasz to czasami zgasnie i koniec-rozrusznik kreci a silnik nie odpala-jak odstoi i ostygnie troche to odpala bez wiekszego bolu... icon_eek.gif
kable dobre,swiece tyz,cewka podmieniana byla na nowa i dalej to samo... biglaugh.gif
zaraz jede po kopulke i swiece(paliwo do Bestii wyniesie wiecej niz te czesci hahaha.gif) ale mam pytanie-co to za czesc zamontowana na aparacie???taka skrzyneczka,wyglada troszke jak moj modul zaplonowy z Bestii ale nie do konca... icon_rolleyes.gif
tak sie teraz przyjzalem i to jednak chyba jest modul zaplonowy icon_rolleyes.gifbiglaugh.gif
> IMHO - to właśnie moduł
mi sie pod maske zagladac nie chcialo a z opisu ojca to wyniknelo, na alledrogo polukalem i wyszlo,ze to jednak modul...
pytanie czy to on moze byc wadliwy przy rozgrzanym silniku???
> Tak
> ok-czyli tez do wymiany......
> ale sie Starszy ucieszy
> Może On go w końcu , jak Ty nie mogłeś.
> a moze to tzw ufo? mialem podobne objawy jak padlo
byc moze-ja dochodze do wniosku,ze w uno wszytsko jest mozliwe icon_rolleyes.gif
Kolego, czujnik Hall'a do wymiany, identyczny przypadek miałem, wielu mechaników poległo, dopiero po pewnym czasie ktoś wpadł, że to czujnik Hall'a, wymienił i śmiga do dziś. smile.gif
Ufo można sprawdzić odłączając przewód podciśnieniowy.
Czujnik Hall'a można zmierzyć omomierzem. Powinna ona zawierać się w granicach od 758 do 872 Omów.
Niewykluczone, że uszkodzony jest moduł, ale pamiętam, że kiedy miałem takie uszkodzenie, to auto zachowywało się nieco inaczej... Jeździło normalnie, ale podczas jazdy raz na jakiś czas zachowywało się tak, jak by się dławiło. Jeśli prędkość obrotowa była wystarczająco wysoka, to czkawka przechodziła i auto jechało dalej. Jeśli nie, to silnik lubił gasnąć i były problem z jego odpaleniem... ale udawało się. Poza tym czasami strzelał jak wyścigówka.
Tak przy okazji... aby nie nabijać postów... Czy mógłby mi ktoś pomóc w rozwiązaniu problemu braku mocy? frown.gif Auto nie chce jechać. Na piątym biegu nie ma mocy i mocno się grzeje.
Czasami zdarzają się problemy z odpaleniem jeśli zgaśnie.
Zimny silnik nie chce jechać na wolnych obrotach frown.gif Trzeba go piłować na wysokich aż się rozgrzeje frown.gif
Podejrzewam UFO chociaż zamontowane w aucie wydaje się być sprawne. Problem w tym, że dostał się do niego olej z pewnych nieszczelności... więc chyba z tą sprawnością nie do końca jest dobrze.
Świece zostały wymienione na nowe.
Kopułka nowa.
Czujnik halla pomierzony, cewka zmierzona.
Iskra jest.
Gaz wyregulowany.
Czy to silnik zaczyna mówić banana-wave.gif?
> ufo może byc dobre a co na to przewód od ufo ???
> masz wtrysk czy gaźnik ?
Gaźnik.
Być może ufo jest dobre... ale skoro tak, to jak dostał się do środka olej?
> Gaźnik.
> olej?
przez aparat zapłonowy
chyba już czas na oring na aparacie
> zobacz też od tyłu gaźnika czy rurka nie jest przecięta, zparciała
Rurka rzeczywiście jest jakaś dziwna. W najbliższym wolnym czasie planuję zająć się przeglądem i czyszczeniem gaźnika, więc z tym powalczę...
Mam nadzieję, że wina leży po stronie ufo i uda mi się to wszystko naprawić. Chociaż dziwne jest to, że ufo działa :-/ Może przez ten olej zachowuje się inaczej niż powinno.
Wałkiem rozrządu także planuję się zająć, więc nieszczelność powinna zostać naprawiona.
Zastanawiam się po prostu co może być przyczyną takiego stanu rzecz.
I pomyśleć, że kiedyś było to takie zwinne autko frown.gif Chciałbym aby znowu było takie.
> powalczę...
> zostać naprawiona.
> I pomyśleć, że kiedyś było to takie zwinne autko Chciałbym aby znowu
> było takie.
baran pierdykany założył odwrotnie uszczelke a nadmiar odciął
> po wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów przez mechanika
> lałem 1,5 litra oleju na 100km
> moje też było kiedyś zwinne, a teraz jest nader zwinne
Dlatego nie chcę mieć nic wspólnego z takimi "mechanikami". Wolę sam się pomęczyć i naprawić usterkę dobrze nawet gdybym musiał kupić wszystkie narzędzia i poświęcić swój cenny czas.
W sumie to w niedalekiej przyszłości mam być inżynierem mechanikiem hehe wink.gif
