Regulacja LPG - prosba o pomoc/ocene
Witam !
Swoj problem opisywalem juz w innym watku ale tak pokrotce:
Instalka: KME Diego + wtryskiwacze Magic Jet (zainstalowane miesiac temu), jakosc montazu ok.gif
Auto: Subaru Outback 2.5 (bez turbo) 165KM
Problemy: Zapalajaca sie motorycznie kontrolka check engine z bledem iz katalizator nie trzyma norm tongue.gif, instalka regulowana 3x przez gazownika, silnik za kazdym razem pracowal idealnie ok.gif
Rozwiazanie: nadal zle wyregulowana instalka lub pad katalizatora lub sondy (aczkolwiek jest to malo pradowpodobne, bo i przebieg niewielki 115kkm i wczesniej jezdzac na noPB nie bylo takich problemow, pierwszy check wywalil sie po ok. 10km od zalozenie LPG i potem juz co ok. 400km)
W koncu postanowilem wziasc sprawy we wlasne rece grinser006.gif i sprawdzic nastawy instalki i wyglada to mniej wiecej tak:
- parametry:
- krzywa mnoznikow (czy jak tam sie ona fachowo nazywa)
-pozbierane punkty (mapy):
I jak to wyglada wg Was ?
Wczesniej jak zczytalem jazde po dluzszej jezdzie to wygladalo podobnie ale wyraznie przy wyzszych obciazeniach gazu daje mniej niz PB hmm.gif, co zreszta sugeruje powyzsza krzywa i zubozenie przy wyzszych obciazeniach. Czy taka mapa wymaga ponownie ingerencji/regulacji ?
W sumie te trzy checki wywalo mi zawsze przy ruszaniu spod swiatel(na 3) lub przy wyprzedzaniu czyli przy wyzszych obciazeniach silnika. Aczkolwiek, przy poprzedniej regulacji musialo byc inaczej, bo gosc powiedzial, ze zubozyl przy wyzszym obc. hmm.gif, z racji iz komp pokladowy strasznie oszukiwal, co moglo sugerowac zbyt bogata mieszanke.
Jak rozumiem, sonda wylapuje zla mieszanke w pewnym zakresie obrotow/obciazenia i jezeli cykl powtorzy sie dwa razy zglasza blad, czy to mozliwe, iz lapie ona jakies punkty pracy na gazie ktore sa poza mapa ?
Na zakonczenie trzy pytanka:
1. Dlaczego mimo, iz w programie przed podlaczeniem jest odczyt wartosci sondy lambda a po podlaczeniu sie do samochodu jej nie ma, czy oznacza to, iz nie jest podlaczona sonda pod komp LPG hmm.gif
2. Dlaczego gazownik w opcjach odznaczyl opcje "silnik wysilony lub po tuningu" ?
3. Co oznacza ponizszy blad (chodzi o wtryskiwacze) ? Czy jest on dosc istotny, bo mimo skasowanie, podczas testowych 40km wskoczyl dwa razy tongue.gif?
Chyba największym specem od KME jest larry (poszukaj na forum, jego strona http://www.lpg-wrzosowa-legionowo.com/ ).
Według mnie (a mam KME Diego) instalacja nie jest dobrze wyregulowana). Widać to po czasach otwarcia wtryskiwaczy podczas jazdy na gazie. Komputer silnika stara się skrócić czasy otwarcia wtryskiwaczy, bo na gazie otrzymuje za dużo paliwa - zbyt bogata mieszanka.
Gazownik starał się to skorygować - drugi ekran - wzbogacenie ze znakiem minus - czyli de facto zubożenie, ale mu nie wyszło (
Może za duże są dysze?)
Największe różnice są tak jak mówisz, podczas przyspieszania. Przy podciśnieniu 0,8 czas otwarcia wtryskiwaczy na benzynie to 12 ms, a czas na gazie 9 ms. Gaz leje się strumieniami.
Sonda lambda dostaje sygnał o zbyt bogatej mieszance i błąd silnika.
Instalacja jest na gwarancji także do gazownika i powiedzieć, że instalacja nadaje się do regulacji.
Wiem, czytalem juz jego posty i jego stronke, sam rozwazam w ostaecznosci wycieczke do Zgierza, na porzadna regulacje.
po czym to wnosisz/gdzie to widac hmm.gif
No wlasnie wczesniej byly mniejsze dysze i je rozwiercil, zubozajac jednoczescie mieszanke.Nie wiem jak teraz bo jeszcze nei mierzylem, ale wtedy znacznie wiecej niz +30% gazu pali w stsunku do palania PB.
Czyli, jak dysze za duze leje duzo gazu, i stad komp skraca czas, ale czas na PB jest wiekszy niz na LPG hmm.gif
Tak, ale jak ja mu to udowodnie, szybciej sam cos skoryguje i zobacze czy nie wywala checka.
Twój trzeci wykres (pozbierane punkty (mapy) pokazuje czas otwarcia wtryskiwaczy Tb [ms] - oś pionowa. Czerwone kropki to czas otwarcia wtryskiwaczy na benzynie - jest to dana wzorcowa. Przełączając na gaz ten czas nie powinien się znacząco różnić, a na Twoim wykresie się różni czerwone kropki oddalają się od zielonych kwadratów (zielone kwadraty - czas otwarcia wtryskiwaczy na gazie) - im większe obciążenie, tym większa różnica. Wykresy powinny się w zasadzie nakładać na siebie - wtedy instalacja jest uregulowana idealnie.
Tzn. dla komputera sterującego silnikiem nie ma różnicy na jakim paliwie jeździ.
Dodatkowo polecam telefon do KME w Łodzi. Naprawdę są w stanie pomóc.
Tak, to wiem, tyle ze gazownik celowo zubozyl miezanke w punktach B, C i D krzywej, czyli przy wiekszych obciazeniach, no i tak to wynika pozniej z map. Nie wiem dlaczego tak zrobil, zasugerowal sie pewnie tym, iz mu pwiedzialem, ze komp pokladowy duzo oszukuje.
Czyli co radzisz, spr wyprostowac krzywa tak, zeby punkty sie pokryly hmm.gif, jezeli to nie pomoze to co dalej ?
Czy jezeli nawet w jednym punkcie bedzie roznica to moze w mapach to moze oznaczac, ze wlasnie wtedy wywali checka hmm.gif
> paliwie jeździ.
Zgadza sie ale to ostatecznosc. Chyba zaby dogadac sie tak, iz podsylam im mailem mapy ani stweirdza co jest nie tak hmm.gif
BTW wiesz moze o co chodzi z tymi bledami o ktore pytalem w pierwszym poscie?
