Popychacze
Niedawno pisałem o klekocie w silniku w moim CC 700. Stwierdziliście jednogłośnie że to popychacze, Od czasu do czasu sobie poklekoczą i przestaje. Przejmować sie tym?? Czy jeśli to przez chwilkę stuka to nic poważnego? smile.gif
zmień olej, jak to nie pomoże to powoli przymierzaj się do wymiany popychaczy + najlepiej z wałkiem rozrządu.
tez mialem taki problemi bylo troche roboty;p Najpierw nie wiedzialem co to, (stukało raz po raz) pojechalem do mechanika powiedzial ze generalny remont trzeba zrobic bo silnik na rozsypce, a wiec pojechalem gdzie indziej i powiedzial mi pewien mechanik ze to popychacze. Wymienilem olej i nie stukalo, pozniej stukal jeden pozniej dwa i nie palil na jeden gar, i byl mulowaty po prostu nie dawal rady, mechanik wymienil 4 popychacze za pierwszym razem, no i sie zatarly i odałem na gwarancje, zwrocili mi kase i kupilem kolejne 4 lecz sam juz zakladalem bo podpatrzylem u mechanika i wsadzilem na noc do oleju (aby sie napelnily i zeby sie nie zatarly) no i rano zalozylem zalalem nowym olejem (shel bo lotos jest lipny) i narazie mam spokoj, a wyeminilem je przy 90tyś teraz jest 102tyś;] Pozdrawiam
No mnie teraz czeka wymiana popychaczy bo klekotaja strasznie ale z tego co słysze to w 700 to standart....mam pytanie czy żeby wymienić je to trzeba zdejmować zderzak? bo niewiem jak tam jest z dojściem
> z dojściem
wystarczy odkrecic lewe kolo, kolektor pokrywe klawiatury, klawiature, wyciagnac laski popychaczy i popychacze sa praktycznie na wieszchu.
ja wykrecilem je bez zdejmowania kola na kanale, pozniej w warunkach domowych tez dalo rade bez sciagania kola. Pozdrawiam
