cc900 pytanka gaźnik/rozrząd/skrzynia
witam dawno tu nie byłem właściwie od sprzedaży CC700 a tu proszę narzeczona kupiła cc900 93r na gaźniku i jestem z powrotem zeby.GIF
Najpierw opisze co wg mnie jest nie tak
Gaźnik jest w stanie opłakanym: urwane podciśnienie pompki przyśpieszenia, luzy na cięgłach, brud, syf do tego na obrotach mieszanka (albo jakaś inna maź) przedostaje się na filtr powietrza, wolne obroty równe, ssanie chodzi ale auto jest mułowate
-czy ktoś może mi podesłać zdjęcie sprawnego okablowania tego gaźnika nie ma tam oryginalnych wężyków wszystko jest kombinowane (skręcane i owijane izolacją)
-chyba lepiej będzie kupić używany sprawny gaźnik bo ten ma luzy na cięgłach do tego jeszcze go nie rozbierałem i nie wiem jak będzie wyglądać przepustnica dysze itp
Rozrząd dosyć tyka nie wiem jak wyglądają popychacze po czym ocenić czy są do wymiany ogólnie auto wchodzi na obroty nie męcząc się zbytnio nie kicha itp dopiero na pełnych obrotach może strzelić zeby.GIF
Skrzynia z tym problem jest taki że bardzo ciężko wchodzi jedynka reszta jako tako może mi ktoś przypomnieć czy jest tam jakaś regulacja żeby to zniwelować (chodzi mi o regulacje na cięgłach od lewarka)
Największe zastrzeżenia mam jednak do gaźnika (chyba) auto jest wyraźnie mułowate szczególnie na 5 biegu Vmax 120 to też mi się nie podoba, mam nadzieję że to nic poważniejszego
> mułowate
> od lewarka)
prosze 903 na gazniku:
chwali sie chwali zlosnik.gif ladnie czysto zadnego oleju do okola dekla ok.gif
> chwali sie chwali ladnie czysto zadnego oleju do okola dekla
przy 100tys byla robiona UPG wiec jest czysto i ladnie. Kolega Dracoo dbal o autko wink.gif
> dbal o autko
Mój 899 się tak przedstawia
> 100tyś km i już UPG poszła?
> Stan silnika miodzio!
zdarza sie czasem. Masz taki ladny zbiorniczek wyrownawczy. Widac ci cos w nim?? Bo u mnie zero
Coś tam widać! zlosnik.gif Wymieniałem go rok temu bo stary się rozszczelnił na amen.
dzięki teraz już wiem jak podłączyć wężyki
Jak rozrząd będziesz miał do wymiany to z bloku silnika będziesz słyszał charakterystyczny metaliczny szelest. Łańcuch będzie wtedy bił w obudowę pokrywy. Fabryczny jest bardzo dobrej jakości i jest 100 razy lepszy od tych zamienników które są w sklepach. Więc jeśli nic nie słychać, to nie ma sensu grzebać przy nim.
Te tykanie to podejrzewam, że od klepania popychaczy jest ono dopuszczalne jak silnik jest zimny do około kilku min. Dużo też zależy od oleju na jakim się jeździ. Jak klepią cały czas to są do wymiany, i niestety wymienia się je najlepiej jako komplet czyli 8 sztuk. Nie jest to tania impreza sick.gif
U mnie też klepią jak im popadnie, i to różnie czy silnik zimny czy gorący. Czasem w ogóle jest cisza. Ogólnie nadają się do wymiany, tylko póki co brakuje mi PLN na ten zabieg. crazy.gif
> od lewarka)
U mnie tez ciężko chodzi skrzynka, 1/R/czasem jakiś bieg zachrzęści przy wrzucaniu, ale to wina zużytego już docisku i tarczy, po prostu nie wysprzęgla do końca.
10 lat temu miałem w rękach te cięgna od wybieraka do skrzyni bo mi się urwały w drodze i nie widziałem, żeby tam była możliwość jakiej kolwiek regulacji. frown.gif
tego jeszcze nie słychać
oleum jest do wymiany czarny jak smoła może jak go wymienię to trochę sie polepszy
a co do popychaczy to ile taka impreza kosztuje ??
czytałem deczko na ten temat i prawdopodobnie jak podciągne sprzęgło to powinno się to poprawić
też mi się tak wydaje bo w agencie tego nie było
> sie polepszy
Prosze może Ci to pomoże, ale ja nie widze tu żadnej regulacji.
1/R to chyba normalka smile.gif tylko że u mnie częściej problem z R... ja coś kiedyś czytałem że te cięgna się da "wyregulować"
w sobotę wjadę na kanał to zobaczę linki itp
ps co do książeczki to można takową gdzieś pobrać ??
UPG nie poszła, ale uszczelniacze zaworowe tak, pewnie spowodowane wiekiem gumy.
> wiekiem gumy.
> a wiec 2 pieczenie na 1 ogniu zostały ufajczone
> sie polepszy
Powinno, przede wszystkim wymień olej i zobacz jak po wymianie będą się zachowywać popychacze.
popychacz oryginał FIAT/LANCIA z ASO kosztuje ok 50zł za 1 szt. sick.gif
do tego klawiatura używka ok. 150/200zł, uszczelka pokrywy zaworów ok 3zł.
Jak się rozbierze górę to będzie wiadomo, czy jeszcze coś do wymiany nie dojdzie, czy jakaś tam dźwigienka, czy laska, a nawet wałek rozrządu, różnie to może byc. oslabiony.gif
no i robocizna, nie mam pojęcia ile majstry biorą bo to jeszcze przede mną. Podsumowując to będzie droga impreza. crazy.gif
Ja też podciągałem linkę pedału sprzęgła dokładnie rok temu w kwietniu, i na tak długo to pomogło, teraz już czeka mnie tylko wymiana kompletnego sprzęgła. alien.gif
o majstrów się nie boję bo zrobię to sam
a co do klawiatury to czy przy popychaczach też trzeba ją wymienić?? tak szybko się "wyklepie"
> A jakie są objawy walniętych uszczelniaczy zaworowych?
> Ma się rozumieć!
wcina olej poprostu...
kopci po odpaleniu niebieskim dymkiem...
Jeśli masz popychacze nowego typu z SC899, to i też musisz mieć taką klawiaturę.
Jeśli starego typu to nie musisz wymieniać klawiatury, z tym, że nowego typu jest dużo lepsza nie trzeba w niej ustawiać wstępnego luzu, jak ma się to w przypadku mechanicznej.
Temat klawiatury i popychaczy z SC899 do CC899 był szeroko omawiany na forum, bylo x-czasu temu, tylko niestety szukajka nie działa i nie mam jak pokazać koledze.
Tak mi się przypomina, że bodajże kolega Romeczek, wszystko ładnie opisywał. grinser006.gif
Ja kiedys przypadkiem trafiłem na stronie jakiegoś kolesia, ale jakbyś mnei zapytał o strone to zabij mnie, a sobie nie przypomnę.
No i oglądnołem i wygląda to tak zauważyłem ubytek płynu chłodniczego myślałem że to uszczelka pod głowicą a tu inna niespodzianka niestety mam mały przeciek na chłodnicy
Gaźnik
Jeszcze nie czyściłem ale po dokręcałem tam gdzie cieknie skleiłem urwane podciśnienie i zklepałem nity dźwigienki od ssania teraz wszystko jest tam gdzie powinno
Wymieniłem oleum filtry popychacze jeszcze trochę klepią ale na pewno mniej niż w agencie jak miałem do wymiany przynajmniej chodzi równo i teraz ładnie wchodzi na obroty jak tylko wyczyszczę dokładnie gaźnik powinno być ok
Podciągłem linkę sprzęgła i biegi wchodzą lepiej niestety na cięgłach nie doszukałem się regulacji ale nie oglądałem jeszcze lewarka a i tak muszę go wymienić znaczy dźwignię bo poprzedni właściciel zrobił go na "sportowo" jest poniżej siedzeń i mimo że nie jestem niski muszę go szukać ;D
Więc jak na razie to chyba tyle
Dziękuję za porady i pozdrawiam
