Zapowietrzony układ chłodzenia?
Teraz to już kompletnie zbaraniałem:/
Juz dwa razy odpowietrzałem układ chłodzenia wedle książki "Sam naprawiam" I stwierdzałem że bulgotania się nie pozbędę ale inna rzecz mnie nurtuje.
Jak auto pojeździ dłuższą chwile to wówczas jak odkręcę korek zbiornika wyrównawczego to słychać okropny syk..Wówczas płyn się cofa i aż go podnosi i jak był np poniżej kreski to wraca powyżej ale w międzyczasie i tak trochę go ubędzie.
> rzecz mnie nurtuje.
Ciekaw jestem po co to robisz?? Uklad chlodzenia ma podwyzszone cisnienie aby plyn gotowal sie w wyzszej temperaturze. I nie odkreca sie zbiorniczka przy cioeplym silniku bo kiedys plyn Cie poparzy jak bedziesz sie tak bawil.
Proponuje znalezc sobie inne zajecie.
Jeśli nie masz jacuzzi w zbiorniczku wyrównawczym (płyn klarowny bez śladów oleju i bąbelków gazu) to syczenie i ruchy płynu przy nagrzanym silniku są objawem normalnym.
Co więcej, uważaj przy odkręcaniu korka gdy temp. oscyluje wokół momentów pracy wentylatora chłodnicy. Wtedy może się zdarzyć gejzer ze zbiorniczka i poparzenia gotowe.
Oczywista sprawa że nie wolno odkręcać na max korka, ja go tylko delikatnie popuściłem.
Czy płyn klarowny to nie wiem no nie wygląda on jak tak jak w bańce przed dolaniem.
Zastanawiam się czy w zbiorniczku nie powinno być jakiejś dziurki w korku żeby nie było takiego zjawiska.
Jest zaworek w zbiorniczku, ale sprawny otwiera się dopiero przy nadciśnieniu ok 1,2 atm.
