Rozrząd 1,8 16V
Jak go ustawić.Myślę że jest klin na wale i ma być ustawiony na dół.A jak ustawić koła rozrządu?Za pomocą blokady?Jak ona wygląda?
Ja robiłem znaki przed ściągnięciem na starym pasku i kołach od wałków i od wału, po założeniu wszystko było ok, czas roboty około 30 minut.
> około 30 minut.
Ok>A co jeśli pierwotnie było źle założone??
> około 30 minut.
Aaaaaa! Czemu sporo osob tak robi?
Zgodnie ze sztuka oraz zdrowym rozsadkiem (pomijam blokady kol) dobrze jest zaznaczyc polozenie kol wzgledem korpusu. Pasek wkladamy wtedy jak chcemy a przede wszystkim nie mazemy go korektorami i innymi wynalazkami...
> A może ktoś to robił jak fiut przykazał
no to nic innego ci nie pozostaje jak zalatwic sobie przyrzady z aso i brac sie do roboty
Jak one wyglądają?
> Jak one wyglądają?
nie wiem jakie sa do 1,8 zlosnik.gif ja mam do 1,6 dwie blokoady walkow i blokade kola na wale aha i jeszcze napinacz do paska
A cóż to za cudo???
> A cóż to za cudo???
a taki badziew co sie nim napina napinacz zlosnik.gif maslo maslane ale tak to jest zlosnik.gif przykreca sie silnika i potem zaklada sie na to kluczyk i jazda zlosnik.gif
A te blokady??
> Mam nadzieję że śrubokręt wystarczy
> A te blokady??
mowie ci ze mam do 1,6 zlosnik.gif sa to dwa dekielki zakladasz na glowiczki od strony cewki zamiast tych seryjnych i masz zablokowane walki na amen zlosnik.gif
Dzięki
A może ktoś wie jak to w 1,8 wygląda?
> Dzięki
do 1.8 są odpowiednio wyprofilowane nakładki które zakłada się na krzywkę wałka rozrządu
> Czyli pokrywę zaworów trzeba ściągać?
Tak, poszukaj na Allegro, jest dużo takich blokad.
> Na którą krzywkę się je zakłada?
Zobacz zdięcie.
> A co to jest?
> Tych Fiutów to całkiem
> Jak by tego prętem sprawdzić nie można
Na jakie???
Czy wskazówka ma być w tej pozycji??
Czy na wale jest klin i ma być na dole przy ustawianiu rozrządu??
To może ktoś wie czy wskazówka napinacza i on cały może chodzić góra dół po przykręceniu??
