Mój Cieniasek Przecieka
Mam problem, gdyż przy intensywniejszych opadach mój bolid przecieka, wina chyba jest po stronie uszczelek w drzwiach kierowcy, bo mokro mam zwykle na wycieraczce przed siedzeniem kierowcy i na półeczce przy lewym głośniku. Czy wie ktoś gdzie można by w Krakowie wymienić uszczelki w drzwiach i je porządnie wyregulować ( bo trochę odstają jak są zamknięte i w czasie jazdy słychać szum powietrza ).
> Pozdrawiam
proponuje zapytać na regionalnym
Na regionalnym tez ten temat dałem, ale chciałbym żeby też tutaj się pojawił, bo może ktoś miał podobną sytuację a moja diagnoza jest niewłaściwa.
> Pozdrawiam
klikamy
> Niekoniecznie musi byc to uszczelka
> klikamy
skoro slychac swist powietrza w czasie jazdy to na 99% uzczelka zlosnik.gif sam ostatnio wymienialem bo po 15u latach sie ubila i kompletnie nie trzymala zlosnik.gif na myjce woda walila na siedzenie, na deske i oczyscisie na podloge zlosnik.gif byl efekt otwartego okna zlosnik.gif 45zl uszczelka na strone i po klopocie zlosnik.gif
i dzieki ze poruszyles ten temat u mnie dokladnie to samo sie dzieje. Jak mowicie ze to uszczelka no to wymienic trzeba dzieki za informacje smile.gif pozdrawiam
> skoro slychac swist powietrza w czasie jazdy to na 99% uzczelka sam
> trzymala na myjce woda walila na siedzenie, na deske i
> oczyscisie na podloge byl efekt otwartego okna 45zl uszczelka
Podałem tylko linkę z innymi ewentualnymi miejscami przecieków.
niech ja wymienia. A sama kwestia wymiany nie jest jakąś mega trudną operacją zlosnik.gif
> Spoko
> bo skoro autor jest pewien że to na 100% uszczelka, to
> operacją
Tak jak wspomniałem, nie jestem pewien czy to kwestia uszczelki czy drzwi które już nie dochodzą tak dokładnie jak powinny.
otworz drzwi i polej wode delikatnie na ta plastikowa kiedre co jest nad uszczelka a zobaczysz co sie dzieje zlosnik.gif
Przeważnie polewanie wodą nic nie daje, dopiero długotrwały deszcz powoduje zaciekanie wody a tak to niewiele to da
