Fiat Uno zgasł i nie pali
Posiadam fiata uno 1.4 z 94 roku z imoblilajzerem.Mam takowy problem.Ostanio jezdziłem autem wszystko chodziło normalnie ale wczoraj już nie chciał wcale odpalić kręci ale nie pali.Paliwo w baku jest.Wydaje mi się ze tak jakby paliwo nie dochodziło
> Witam
sprawdź pompe paliwa czy jak przekręcisz kluczyk to robi bzzzz...
jak nie to zobacz czy jest napięcie na pompce
> na sam przód przeczytaj to
> a jak nie to sie coś wymyśli
robi bzzz iskra jest tez.Co to może być za problem?
> Witam
Sprawdź czy odma nie jest zapchana. Mi ostatnio z powodu zapchanej odmy nie chciał zapalić Uniak.
a jak to sprawdzić?
> a jak to sprawdzić?
Teraz właśnie patrzę, że pytasz o silnik 1.4. W 1.0 jest taki wynalazek jak odma, ale co do 1.4 to nie jestem pewien. Musisz poczekać na wypowiedzi posiadaczy Uno 1.4.
> reset kompa zrób...
> W każdym silniku jest coś takiego jak odma
> możesz pokazać na fotce to kolega obada ją
> To daj mi fotkę to zaznacze
> se poszukaj
> jakbym miał taką co widać odme to bym zaznaczył
> Zaraz lookne w swoich zbiorach - jak znajde to zapodam
> jakiś tekst
Siakieś linki same - boje sie w nie klikac, bo jeszcze siakis wirus mi sie zagnieździ na kompie zeby.GIF
> Akurat na tych fotkach nie widać odmy
> innych nima i nie bedzie
Powęsze jeszcze u siebie na kompie dokładniej i jak coś znajde to wrzuce ok.gif
> wrzuce
> Ale to i tak nie wina odmy
Więcej danych Kolego - obmacaj kostki przy wtrysku, sprawdź wszystkie połączenia od instalki zapłonowej ok.gif
Własnie pokaż fotke gdzie ta odma jest
Otwórz maske i po lewej stronie, w dole , jest takie czarne pudełko i do tego z góry przychodzi rurka, a pod nią jest filtr oleju. palacz.gif
Ale też wątpie , że to to.Filtr powietrza wymieniany?
Możesz też zdjąc wężyk za filtrem paliwa i po przekręceniu zapłonu zobaczysz czy Ci paliwo dochodzi.
> Potem pomyślimy dalej.
> jeśli chodzi o pochłaniacz par paliwa to raczej nie to
Fakt, to je pochłaniacz hmm.gif, to ja też nie wiem gdzie je ta odma. niewiem.gif
> Fakt, to je pochłaniacz , to ja też nie wiem gdzie je ta odma.
Jak staniesz przodem ryja do autka, to poniżej głowicy masz taką "Małą puche" z której leci gumowy - sporej średnicy - szlauch zlosnik.gif i zapitala do obudowy filtra powietrza i to jest własnie odma - czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej zlosnik.gif
> "Małą puche" z której leci gumowy - sporej średnicy - szlauch i
Bardzo dziękuje za wszystkie wskazówki ale niestety żadna z wymienionych wskazówek nie pomogła
Czyli paliwko dochodzi?, sprawdzałeś?
Dochodzi sprawdzałem
Ja na Twoim miejscu,to bym poszukał przyczyny w immobilizerze a nie w odmach i innych duperelach.Znajdź centralkę i sprawdź jej połączenia,bo po mojemu to immo Ci zapłon odcina.
Cześc.
Miałem podobny problem.
Dwa pytania. Jedno juz padło, czy pompa paliwa pomuje. SDprawdz odłączając od filtra paliwa przewód. Jak paliwo leci to jest ok. Ale można sprawdziś pompę jeszcze inaczej. Jak przekręcasz kluczyk w stacyjce bez zapłonu to powinienes słyszeć prace pompy przez ok. kilka sekund. Jak nic nie słyszysz to sprawdz myk z filtrem.
Masz paliwo to weź stara świecę podłącz pod obojętnie jaki przewód wysokiego napięcia zdjęty z wkręconej świecy i sprawdź czy masz iskrę. Metalową część świecy - ten sześciokąt za który się ją wkręca musisz - dotknąć do silnika - masa. Nie ma iskry to wymień moduł i Uno ruszy.
jak nie ruszy to może masz problem z alarmem lun immobilajzerem.
albo szukaj przyczyn w komputerze.
Sprawdź raczej te 2 pierwsze sprawy.
Daron
Równie dobrze jak przepychać czy przeczyscić zatkaną odmę, możesz także przepchać o przeczyścić rure wydechową, a dalej tłumik i katalizator aż do silnika. Ale to chyba nie da efektu - chyba, że jakiś dowcipniś zatkał koniec rury wydechowej, co na filmach się zdarza.
Zacznij od resetu. Masz ciśnienie paliwa, masz iskrę jak piszesz, reset komputera zrobiony poprawnie ma szanse uzdrowić silnik. Powodzenia.
> się zdarza.
> Powodzenia.
już nie jeden stary fachura olewał zatkaną odmę i musiał się z nią przeprosić:) znam z autobsji
