Migająca kontrolka akumulatora
W trakcie jazdy zacząła bez powodu swiecic kontrolka akumulatora w Bravce 1.4. jeśli wrzucę na luz świeci, jeśli mu mocno przygazuje to przygasa. jeśli jade na niskich obrotach tez swieci, potem gasnie. wydaje mi sie ze na dziurach też gaśnie i zapala się. czy ktos z was mógłby mi doradzic co to może być, czy spotkaliście sie z takim czymś. Akumulator jest nowy. Pozdrawiam
Alternator powiedział Ci papa.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> Na 99% do wymiany diody alternatora
No niestety jeszcze nie. Ale jak dłużej tak pojeździ to na pewno.
Skoro gaśnie to jeszcze działa.
Szczotki się kończą to i nie zawsze kontaktują.
Czyli mozna wymienic szczotki i pomoże czy szukać nowego taniego alternatora bo jak zobaczyłem ceny to sie przeraziłem.
Dwie śrubki i regulator zeszczotkami masz na wierzchu i wszystko jasne. Nowy ok. 50 zika.
> Pozdrawiam
no to altku
> Pozdrawiam
Pękła Ci obudowa alternatora, chwilę jeszcze pojeździsz i staniesz. U mnie był to koszt 400PLN'ów.
wymontuj i sprawdź czy fizycznie jest cały
jesli ok to zmień regulator napiecia
a jak pasek?? kiedy był wymieniany?? mi tez tak migało okazało sie ze pasek był stary i sie ślizgał
