wymiana swiec żarowych w dieslu,co jaki przebieg?
> jak się spalą to się wtedy wymiania
> w innym przypadku.... po co?
> mam juz 61kkm przejechane i jeszcze nie były wymieniane
no i co z tego, masz za dużo kasy? weź kup sobie jakiś fajny CD a świece sobie odpuść wink.gif
sa silniki z 90 lat, które do tej pory chodzą na oryginalnych świecach,
np dzisiaj taką miałem - Sierra 2.3D `89 rok, świeczki nie ruszane a wszystkie ok.gif
> świece sobie odpuść
> świecach,
> wszystkie
cos mi ostatnio moc spadła i szukam przyczyny,jak wykręce to poznam czy dobra czy zjarana?
jak podłączysz pod aku to oczywiście, że tak
ale związku z mocą nie ma to żadnego
masz przepływomierz pewnie i inne "fajne" rzeczy, kontrolka od silnika się nie zaświeca?
może trzeba by pod kompa podłączyć i popatrzeć na wartości bieżące przy obciążeniu silnika itd...
Jeśli już to z problemami z odpaleniem, kopceniem na zimnym silniku itp. ok.gif
> jaki to ma zwiazek ze swiecami??
A właśnie - czy w związku z oststnimi upałami zauważyliście może (ci którzy mają intercooler zlosnik.gif) spadek mocy przy bardzo duzych upałach hmm.gif
Bo ja niestety to odczuwam - auto jest nieco słabsze - może tutaj tkwi problem hmm.gif
> którzy mają intercooler ) spadek mocy przy bardzo duzych
> upałach
> tkwi problem
a isuzu ma intercooler????????????
ja nie odczulem absolutnie zadnego spadku mocy
> upałach
> tkwi problem
zasysane gorące powietrze jest żadsze i może być lekki spadek mocy
Jak stoisz przodem do silnika to po prawej stronie przyczepiony do chłodnicy - ustawiony pionowo zlosnik.gif
Ja zauważyłem to juz dawno, ale jakoś nigdy nie naszło mnie żeby spytać czy inni tak mają niewiem.gif
Różnicę czuję właściwie przy bardzo szybkim przyspieszaniu na wysokich obrotach - przy normalnej jeździe w zasadzie tego nie czuć smile.gif
No i przy bardzo dużych upałach - w okolicach 30 st.
Dokładnie
> Dokładnie
nie wiem jak dieslem, ale np. benzyną najlepiej się jeździ w chłodny wilgotny dzień - coś w tym musi być bo np. rajdowcy też zdaje się leją wodę gdzieś w okolice filtra powietrza ...?
> mniej więcej co ile wymieniacie świece w asterkach?
W mojej A I X17DTL pierwsza świeca przepaliła się przy przebiegu 85kkm. Na drugim komplecie przejechałem już ponad 40kkm i tylko jedna świaca miała feler - słabiej grzała.
taki że gdyby jedna sie spaliła to silnik by chodził na trzech garach a nie na czterech,i moc przez to by sie nie powiększyła a wrecz przeciwnie oslabiony.gif
Artur -swiece w Dieslu słuzą tylko do rozruchu...moze miec spalona 1 lub nawet 2 swiece i jak nie ma mrozu to zapali tylko bedzie trzeba dłuzej krecic ewentualnie bedzie troche kopcił lub nierowno chodził.a jak sie juz rozgrzeje to silnikowi wszystko jedno czy swiece grzeją czy nie
Jak juz napisali koledzy wymieniac tylko przepalona swiece, bo po co przeplacac. Mnie spotkalo to juz po 30tkm.
A jakie są objawy przepalonej świecy?
U mnie zaczela pojawiac sie kontrolka silnika jak zapalem po dluzszym postoju (najczesciej rano). Pojechalem na Techa i wyszedl blad. Teraz pozostalo tylko sprawdzic ktora to wyzionela ducha.
Samochód gorzej odpala, szczególnie po dłuższym postoju w chłodniejsze dni (noce).
