tipek 1.6 Po 3500 obrotów traci krzepe POMOCY !!!!!!!!!
Witam od paru dni moje Tipo dreczy taki problem auto powyzej 3500 obrotow zaczyna tracic moc wogole nie przyspiesz zaczyna sie pliuc i szarpac ekonomizer wchodzi w czerowne pole jadac na 4 biegu spala i chałasuje jakbym jechał z 120 km/h a jade 50 . Nie wiem co mu jest normalnie cholera zaczyna mnie brac z tym samochodem psuje sie w najmniej oczekiwanych momentach zawsze jakas pierdoła a jezdzic nie idzie . Czy ktos jest w stanie mi pomoc bo ja nie mam juz pomysłó i siły .
Przy 50kmh na 4rce to chyba z 1500 obrotow jest. Zredukuj bieg bo zamulisz ten silnik;) I pojdzie do generalki;)
A co do problemu: sprawdz kable, swiece, czujnik polozenia walu, digiplex.
mnie sie wydaje że nic z tych rzeczy ... tzn ... ani kable ani świece ani czujnik położenia wału ... ani zapłon i digiplex, jaki masz silnik ?
Miałem to samo w swoim uno co ja nie robiłem wszystko sprawadzęłm i pompe i wtrysk a przyczyna wrtyczka do kompa ( w uno w srodku auta na nogami pasażera) , sprawdz wszystkie wtyczki czy zadna sie nie wypieła
Napewno sprawdze te wtyczki wymieniłem juz swiece kable czyscilem i ustawialem aparat zapłonowy i nic jak no moze troszke przestał sie dusic ale jak dalej nie miał mocy tak i nie ma wiec dzieki za podpowiedz moze wreszcie go naprawie bo nie mam juz do niego siły .
A co do silnika to mam 1.6 z podwojnym rozzadem a jesli chodzi o kod to nie mam bladego pojeciajaki to i gdzie sie go sprawdza .
