Omega B - złącze mida - brake pad
Komp nagminnie krzyczy ten blad, mimo ze klocki sa niedawno wymieniane. Z reszta zaraz po wymianie bylo to samo. W midzie w astrze, masowalo sie odpowiedni pin i problem znikal. Czy da sie tak samo w omedze? Jesli tak, to ktory pin albo kolor kabla w zlaczu odpowiada za czujnik zuzycia okladziny hamulca przedniego?
Znalazlem cos takiego:
1 Ground
2 P13 Sensor - Outside Temperature
3 P13 Sensor - Outside Temperature
4 F 15 Fuse (Terminal 15 )
5 F 12 Fuse (Terminal 30 )
6 K70 Control Unit - Diesel Engine Speed Input Signal
7 S2 Switch ASM - Light (Terminal 58D ) Function dimmed illumination
8 H1 Radio (switched system voltage)
9 H1 Radio SCL, Serial Clock Line
10 H1 Radio MRQ, Master Request Line
11 H1 Radio SDA, Serial Data Line
12 K50 Control Unit - ABS K95 Control Unit - ABS & TC Distance signal
13 S95 Control Switch - Minimum Capacity, Engine Oil
14 XD Diagnostic Link
15 S8/S116 Switch - Stop Lamp
16 F 2 Fuse "Brake Lamp Fuse"
17 P25 Sensor - Bulb Test "Head/Tail Light"
18 P25 Sensor - Bulb Test "Brake Light"
19 P27 Sensor - Brake Lining, Front Left P28 Sensor - Brake Lining, Front Right "Brake Pad"
20 S93 Control Switch - Minimum Capacity, Coolant
21 K68 Control Unit - Multec & Automatic Transmission K85 Control Unit - Automatic Transmission Malfunction indication
22 S82 Control Switch - Minimum Capacity, Washer Fluid
23 S63.1 Switch - Function Reset
24 S63.2 Switch - Function Select
26 P4 Sensor - Fuel Reserve
27 K61 Control Unit - Motronic K69 Control Unit - Simtec K70 Control Unit - Diesel K100 Module - Interface (Consumption signal
30 E42.1 Control Unit - Add On Heater (Consumption signal)
31 K69 Control Unit - Simtec Coolant temperature
robisz zworke przy kole a nie przy midzie. pozatym - nie stac cie na 30 pln ? bo tyle kosztuje czujnik zuzycia
Ok, dzieki 20.GIF Na razie zrobie zwore, a czujnik sie kupi jak ojciec dojrzeje do tego, ze w samochodzie wystepuje elektronika pomiarowa i jest ona do szczescia potrzebna. screwy.gif Dopiero niedawno dojrzal do klimy wiec... grinser006.gif
> Witam,
> przedniego?
> 1 Ground
> signal
> Ale nie rozumiem tego opisu
a nie znalazles gdzies moze rozpiski wtyczek 24 i 12 pin ?
