Rozrząd w 1.1 MPI
Szukajka nie działa więc pytam.
Ma ktoś jakąś instrukcję krok po kroku jak wymienić w 1.1 MPI rozrząd??
I ile zębów jest na tym pasku bo jak pytałem w sklepie to facet powiedział że ma 2 różne
- 125x15
- 104x15
I co jeszcze wymienić przy okazji facet powiedział że rolke.
Coś jeszcze się wymienia??
Z góry dzięki za wszelkie info na ten temat.
> rozrząd??
> - 125x15
> - 104x15
policz zeby w swoim pasku lub sprawdz numer w eperze
a wymiana jest bardzo prosta , dostajesz sie do rozrzadu , odkrecasz napinacz - zdejmujesz pasek , wkrecasz nowy napinacz , ustawiasz znaki (na kole wałka rozrzadu kreska do głowicy, na dole ustawiasz koło zamachowe w okienku) i nakładasz pasek , napinaczem naciagasz i zakrecasz srube napinacza (pasek ma miec ok 90st luzy , za mocno bedzie piszczec , za słabo moze przeskoczyc)
znaki bedziesz miec na opakowaniu i samym pasku (rowniez strzałke w ktora strone ma sie krecic) - skoro porywasz sie za rozrzad masz doswiadczenie w mechanice , wiec se poradzisz jak zobaczysz - nie jest to trudne
pzdr
Dzieki właśnie ściągłem książkę w której jest to opisane.
Jak się rozciepli to obadam.
