Wymiana filrta powietrza a regulacja
Czy po wymianie filtra powietrza niezbędna jest regulacja instalki??
Zależy jaki masz komputer od gazu...
Ale warto sprawdzić, czy mieszanka jest OK, zwłaszcza na biegu jałowym
> AL-700
po wymianie filtra powietrza podłącz laptoka i sprawdź czy mieszanka nie jest za uboga
> nie jest za uboga
A jak będze za uboga to robić całą regulację, czy tylko wystarczy przekręcić w lewo śrubę na parowniku żeby wzbogacić??
Jeżeli tylko na jałowym będzie za uboga to wystarczy na parowniku.
A jak będzie na 3000 obr/min też uboga (w co raczej wątpie) to trzeba podnieść o kilka kroków pozycję startową krokowca.
Czyli w takim wypadku trzeba zrobić regulację??
ale nie rób całej autokalibracji, tylko daj na 3000 obr/min zobacz w jakim zakresie chodzi krokowiec. Jak będzie np chodził od 86 do 88 to (86+88)/2=87. I 87 wpisz jak pozycję wyjściowa dla wysokich obrotów
> 88 to (86+88)/2=87. I 87 wpisz jak pozycję >wyjściowa dla
> wysokich obrotów
> A w którym miejscu w A-monie to wpisać??
Zdaję się, że w zakładce "Parametry" opcja "Ustawienie wyjściowe attuatora MAXIMUM"
> A nie MINIMUM ??
minium odpowiada za pozycje wyjsciową krokowca na biegu jałowym, a maksimum z wysokich obrotach smile.gif
OKi, dzęki.
To sprawdzę i ewentualnie skoryguję...
A mam jeszcze jedno pytanko - regulacja nie skorygowałaby tego automatycznie ??
> OKi, dzęki.
> automatycznie ??
Jeżeli chodzi Ci o tzw. adaptacje, czyli programowanie wszytkiego od początku to tak.
Tylko po co to robić? Lepiej chyba skorygować jedną wartość.
Tak tylko pytam, bo adaptacja trwa ok 1 min, natomiast wpisanie nowego parametru 5s - w sumie żadna różnica czasowa...
Przypuszczam, że po wyminie flitra powietrza i tak wszystko będzie OK. Ale sprawdzić warto...
