Elektryczne szyby i fabryczna instalacja
Kolega założył elektryczne szyby
Instalacja była gotowa więc podłączył tylko kostki
włozył bezpiecznik i nic nie działało
sprawdziłem czy jest prąd w skrzynce bezpieczników i pod 1 czy 2 juz nie pamietam nie było wziałem prąd na próbe z innego miejsca i szybki działają
o co chodzi dlaczego nie ma prądu jesli instalcja połozona kable od skrzynki bezpieczników odchodzą
> szybki działają
a przekaznik założył?
zapomniałen napisać tak założył
w poprzednim seju tez miałem instalacje oryginalną ale pamietam ze elektryk majstrował cos przy skrzynce bezpieczników, bo nie było napięcia w miejscu zabezpieczenia w/w instalki
> szybki działają
mam to samo wiec to jest tak kolega ma orginalna instalacje polozona w srodku wszystkie kostki i polaczenia w srodku auta ale brakuje koledze kabla zasilajacego do nich ostatnio podlaczylem ten kabelek do kostki w ktorej powinien byc fabrycznie i co sie okazuje na centralnym napiecie jest a na szyby juz nie idzie tongue.gif ale wystarczy zmostkowac i bedzie git
właśnie mu zmostkowałem i prąd z wentylatora wziąłem
czyli wynika ze nie ma prądu w gniezdzie w pozycji 1 lub 2
bo jeżeli dałem tam prąd wszystko działa czyli kable podłaczenia są ok
> ok
FIAT poskapił 2m metry kabla w uborzszych wersjach tongue.gif a jak kciałoby sie kupić orginalny to 200 - 300zł wołaja w ASO palacz.gif
