Ramię wycieraczki przód
Miałem oryginalne ramię wycieraczki ale postanowiłem je skrócić i założyć większe pióro. tongue.gif Niestety nie zdało to egzaminu bo plastikowe mocowania mi się wyłamują i wycieraczka mi odpada. angryfire.gif Czy można by było zaadoptować do Uno jakieś inne ramie wycieraczki ale krótsze niż od Uno np. od Punto, Bravo, SC, CC z końcówką mocowania jak oryginał w Uno?
> założyć większe pióro. Niestety nie zdało to egzaminu bo
W jakim celu ta zabawa? Nic nie osiągniesz ponad to co już jest. Standardowy wycierak Uno czyści od uszczelki do uszczelki. Więcej się nie da.
Jedyne co może poprawić sytuację to aktywne ramię wysuwające się jak wycieraczka leci przez rogi szyby. Coś takiego w jakimś starym merolu widziałem.
> Więcej się nie da.
Standard w Uno ma 48 cm. Jak skróciłem ramię to założyłem wycieraczkę o długości 52 cm ale niestety plastikowe mocowania nie wytrzymują tongue.gif Może macie rację, że za dużo jest kombinowania hmm.gif
Do typowej końcówki metalowej zakładam wycieraczkę dłuższą o kilka cm - ok. 52 cm. Ważne, aby nieo cierała końcem o uszczelki szyby lecz tylko o szybę.
Jeżeli u ciebie "nie wytrzymują plastykowe mocowania" piór wycieraczki - to znaczy że są z kiepskiego tworzywa za słabej jakości. Proponuję poszukać solidniejszego producenta tych właśnie elementów pastykowych samych lub z piórami.
Moje, raczej bylejakie, siedzą już ze dwa lata.
Pozdro.
> o długości 52 cm
No i lepiej widać mocowanie wycieraczki zlosnik.gif Istotnej z punktu widzenia części szyby więcej to nie wyciera. Najlepsze jest dedykowane do Uno asymetryczne pióro 480mm. Nie ma się co bawić w przeróbki ok.gif
