Demontaż prawego nawiewu
Od pewnego czasu suwak regulacji kierunku nawiewu przy skrajnej prawej kratce od strony pasażera nad schowkiem chodzi z bardzo dużymi oporami. Jakość plastików w bravkach wiadomo jaka jest i obawiam się, że przy kolejnym ustawianiu coś się tam uszkodzi. Czy ktoś wyjmował ten element prawego nawiewu od strony pasażera - gdzie są śruby, zaczepy itp. i co trzeba zdemontować.
Raczej pewnym sposobem (poprawcie jakbym zle mowil) jest demontaz radia, ramki konsoli srodkowej (a moze tego nie trzeba...?), odkrecenie zaslepki airbaga pasazera i wtedy juz pojdzie z gorki.
Pewnie jest jakas krotsza droga np. poprzez manipulacje kratka nawiewu i odkrecenie srub/zwolnieneim zaczepow ale jeszcze nie robilem wiec nie wiem smile.gif
> zacznij od demontażu schowka
> gorki.
Chodzi mi o prawy skrajny nawiew od strony pasażera (przy prawej szybie). Aby się do niego dostać nie trzeba na pewno demontować środkowej konsoli. Wydaje mi się, że trzeba wyjąć schowek i szukać śrub i zaczepów, łatwiej byłoby mi to zrobić gdybym wiedział w jaki sposób jest zamocowany ten nawiew.
Też mi się tak wydaje, choć po zdemontowaniu schowka i tak odkręcenie śrub ewentualnie podważenie zaczepów nawiewu będzie trochę trudne, dlatego chciałem się dowiedzieć gdzie się one znajdują.
dwie śrubki od dołu odkręć
a w górnej części nic go nie trzyma?
mały zatrzask
> mały zatrzask
Dzięki za pomoc 20.GIF jak będę miał chwilę czasu spróbuję się za to zabrać
