Zasilanie....
Witam!
Mam wzmacniacz magnat 360 + głośnik PIONEER TS-W256DVC
Wzmacniacz jest na 2 mostkach i jest problem z prądem gdy się mocniej podkręci muzykę.... Gdy tylko jest bas to wszystko przygasa... silnik traci obroty... napięcie na stykach w wzmacniaczu jest około 13,5V na klemach akumulatora skacze od 14,3 do 13,5 ( zależy od basu ) Nie wiem czy ma to znaczenie ale masę mam pociągniętą z bagażnika...
P.s. Na razie nie ma kondensatora... i zastanawiam się czy winą jest to, że właśnie go brak? Czy może szukać gdzie indziej przyczyny?
a jakim kabelkiem masz zasilanie pociagniete? moze byc za maly przekroj.
Raczej nie potrzebujesz kondensatora bo wzmacniacz jest słabiutki także nie bierze za dużo prądu. Jakie masz te przewody ? Jakie napięcie na wyłączonym silniku bez grania sprzętu ?
przewody to 10mm, + pociągnięty od akumulatora a masa z bagażnika... napięcia są około 14V ( mierzone jakiś czas temu )... ale dokładnie podam później bo chwilowo nie mam czasu żeby skoczyć na dół do auta...
jesli kabelek do wzmaka 10mm^2 to troszke slabo taki to mam do radia podpiety
napięcie podczas jałowej pracy wynosi - 14,4V
Przepraszam... ale ja nie potrafię tego pojąć 270751858-jezyk.gif jak to jest... że mam powiedzmy za cienkie przewody... to wszystko mi przygasa... według mnie to powinno słabiej grać albo coś... ale żeby to aż tak źle działało na napięcia w samochodzie....
> Przepraszam... ale ja nie potrafię tego pojąć jak to jest... że mam
jak przygasa czyli jest niższe napięcie czyli jest mniej watów
jeśli duży jest pobór mocy to altek/aku nie wyrabia i następuje spadek napięcia wszędzie - idzie odczuć w silniku jak piszesz ok.gif
> podpiety
Kumpel ma 6mm2 przy takim samym wzmaku 270635636-JUMP2.gif i daje radę. Także wina leży chyba gdzie indziej.
> podpiety
10mm2 masz zasilanie radia? hehe.gifhehe.gifhehe.gif trzeba bylo dać 25 clown.gif
> 10mm2 masz zasilanie radia? trzeba bylo dać 25
> przynajmniej nie przygasa a innego kabla nie mialem
jak dla mnie przerost treści nad formą...
echhhh.... w takim razie jutro sprawdzę akumulator... swoją drogą da rade sprawdzić go jakoś bez specjalistycznych przyrządów? wink.gif
