Robi wielkie psss
Pany nie wiem czemu ale wystarczy ze odpale auto na 3 sek zgasze i pojde otworzyc korek wlewu paliwa to jest takie cisnienie ze jak bym wentyl przystawił to by opone napompowało, czemu tak jest i co z tym zrobic. Gdzies jakas dziurke cyknac czy cos ?
Ciśnienie sie robi i to bardzo duze jak odkrecam korek to mi dmucha po rece konkret. A jest taki problem ze dzisiaj wyciagałem pompe i przy zakładaniu pompy ukrecił mi sie gwint na 1 z tych srube ktore sa w baku i przykreca sie do tego pompe i teraz jak sie robi to cisnienie to przy tej srubce robia sie bombelki. Nie na ręke mi teraz wymieniac bak frown.gif
a odpowietrzniki przy wlewie nie są ściśnięte(takie rurki zazwyczaj przezroczyste)
> przezroczyste)
Hmm przy wlewie to ja tam zadnych rurek nie mam chyba ze sa jakos schowane.
> schowane.
przynajmniej w cc 700 tak mam.
Jak idzie wlew do korka(tego plastiku gdzie przychodzi korek)od tego plastyku póxniej ida 2 rurki które słuzą za odpowietrzniki.I może ci sie zasineły jak majstrowałes i masz teraz ciśnienie.
> sorry za brak polskich znaków ale mi klawiatóra nawala
No ja mam 1,1 i tam sam plastik jest zadnych rurek, ale to nie stało sie teraz jak robiłem tylko juz było od dawien dawna ale teraz przez tą srubke mi sie saczy paliwko przez to ciśnienie.
qrde kajsik musi byś odpowietrznik:P
przy samym korku w tym plastiku jest mala dziurka moze to to, ale raczej wyglada jak by ja ktos sam zrobil. Moze tam jakiego druta wepchac?
> wepchac?
heh nie chce cie źle pokierowac ale gdzieś coś musi byc żeby znaleźc ujście tego ciśnienia
