Podswietlanie przycisków LED?
Robił już ktoś coś takiego w CC. Ja w Skodzie już dawno temu zrobiłem i jest super. Jakieś doświadczenia. Czy same przyciski ciężko sie bebeszy?
Pozdrawiam,
Adam
Wyjmujesz sam dekielek, wymieniasz diodę i już. Zajmuje to minutkę, chyba ,że oryginalnie brak podświetlenia.
a jest tam dioda, czy żarówka?
Fabrycznie są zielone diody. Wyciągasz jedną i wkładasz drugą bez żadnego lutowania. Tylko we włączniku świateł mijania jest dioda lutowana.
wielkie dzięki. Świeca tak licho bo w 98' nie było jasnych ledów. Zmienię na nowe. Tak na marginesie Skoda była na mini żarówkach.
Pozdrawiam,
Adam
Tego nie wiem. trzeba zobaczyć, czy jest taka opcja, bo niektóre przełączniki nie są przystosowane do podświetlenia. Trzeba jeden wyjąć w całości i zobaczyć jaki on jest.
> A ile jest roboty jak fabrycznie nie mam podświetlenia??
roboty jest tyle ze musisz sobi pociagnac prad i mase do diody/zarowki a potem wepchanac diody/zarowki w guziki i koniec zabawy zlosnik.gif ja mam cc93' i zrobilem podswietlanie na zarowkach bo nie chcialo mi sie lutowac rezystorkow i baczyc na plusy i minusy zlosnik.gif
> minusy
tylko, ze diody, to zrobisz raz i beda swiecic do zeszrotowania, a zarowki jak zaczna sie przepalac, to bedziesz robil od nowa polowe roboty...
Ja za zielone wsadziłem niebieskie i niestety potrafią się upalić. Widocznie za małe rezystoty do niebieskich.
> polowe roboty...
przesada , jak kupilem auto w 98' to od tamtego czasu jedna zaroweczka sie spalila - wymiana 1 min bo ja mam na wcisk zaraz pod guzikiem . a diody w zegarze sie spalily 2e z 5u po roku . w padace podswietlanie przelacznikow szyb elektrycznych bylo na zielonych diodach i wszystkie padly zlosnik.gif
Dzisiaj sprawdziłem sa diody 3 mm i wymiana no problem - na wcisk.
Jak sie dobrać do przełącznika swiateł mijania?
Pozdrawiam,
Adam
Musisz go wypchnac na zewnatrz. Ja to zrobilem od strony licznika bo akurat mialem sciagniete. Jezeli nie chcesz sciagac licznika sprobuj odkrecic oslone pod kierownica i tam jakos sie wciasnac.
A jak sprawa wygląda w SC czy zielone diody w przyciskach też są wyciągnij/wsadź biglaugh.gif czy trzeba lutować hmm.gif
aaaa i jaki rozmiar diody tam siedzi?
> Podłącze się
> wyciągnij/wsadź czy trzeba lutować
w SC tez sa jakies malutkie chyba 3mm
Dzięki. Będę zmieniał licznik, to przy okazji zrobię przełącznik.
Pozdrawiam,
Adam
