1,2 16v wymiana miski oleju masakra!!!
sprawa dotyczy palio ale to to samo co cc swap rozwaliła sie miska ciekni koło korka i zabralłem sie do wymiany wszystkie srubki poszły oprocz 3 sa pod jakims wspornikiem przy skrzyni ktorego nie idzie wyjac trzeba by pół auta rozebrac jak sie za to zabrać??
> zabrać??
ten wspornik trzeba odkrecic trzyma sie po 2 srubak na strone
http://www.fiatpunto.org.pl/ tam jest temat jak wymienic miske olejowa
> dzieki ale on ma jakas blache i eyjsc nie chce
Musisz albo trochę go poruszać i odsunąć z tą blachą od skrzynio tak żeby można było włożyć kluczyk 10 i odkręcić tą blachę. Wtedy wspornik zostanie ale można go trochę odchylić i da rade odkręcić miske.
Albo wyjąć prawą półoś z kielichem i wtedy bez problemu wyjmiesz ten wspornik i blache...
