skrzynia do bagaznika
Witam jaka skrzynie byscie polecili do bagaznika cena do 400- 450 zl max kolega namawia mnie na firme Hertz spotkaliscie sie z tym moze?? chce skrzynie zamknieta bez bass reflexu... czy to dobry wobor?? z gory dzieki za info
chodzi raczej o głośnik smile.gif wszystko zalezy ile masz pieniedzy, jaki masz wzmacniacz. Co do hertz to dobra firma, mozesz tez wziasc infiniti, jbl, powerbass. Ceny sa mniej wiecej takie same.
Bez bass reflex mysle ze bedzie lepiej, ładniejszy bas mozna uzyskac
> skrzynie to najlepiej z mdf
> chodzi raczej o głośnik wszystko zalezy ile masz pieniedzy, jaki
oki dzieki za info glosnik chce wziac 30cm mysle ze nie zaduzy nie zamaly... wzmaciacz mam jakis miec od kumpla nie weim co mi da
wzmacniacz to niebylejaki tylko taki zeby dal rede zakupionemu przez Ciebie glosnikowi... jak Ci kumpel da wzmak NO NAME warty 50,- to watpie zeby dal rady ktoremus z wymienionych glosnikow... zdecyduj jaki chcesz glosnik pozniej nad wzmakiem pomysl... albo na odwrot jak bedziesz mial wzmak to dobierz pod niego glosnik.. Pozdro waytogo.gif
> Pozdro
kumpel mial mi pozyczyc blaupunkta GTA2 wiec mysle ze da rade ze skrzynia Hertza i glosnikiem 30cm
Kolego, do głośników hertza bez minimum 300w rmsu nie podchodz... bo sie rozczarujesz, hertze lubia moc, szczegolnie w zamknietej.
Poszukaj moze w uzywkach jakis JL audio.
> Do takiego Blaupunta gta2,to max xpress 10.
a magnat rx 44 da rade ?? bo moge kupic po okazyjnej cenie od znajomego
> znajomego
ma 2x325w rms @4ohm wiec da rade, nie wiem jak z es300 ale z 250 sobie poradzi waytogo.gif
> sobie poradzi
ta ma... i poza tym w 4 ohm tutaj raczej nie bedzie info potrzebne a w 2
> w 2
tak? a niby dlaczego ?!
no dlatego ze głosnik bedzie raczej podlaczony przy 2ohm. Z tego co widze jakie głosniki wchodza w gre tutaj
hertz jest na 4ohm
> hertz jest na 4ohm
no wiec moze zakupie jakas skrzynie i podlacze pod tego magnata zobaczymy jak bedzie sobie radzic
Pb S12 w zamknietej 30l lub 50l bassreflex napewno będziesz zadowolony wink.gif
> zadowolony
wolal bym cos mniejszego... 50 l troche duza
KLIK
> mały sub obudowa 20l
nie weim czy dobrze zrobilem ale kupilem skrzynie Pioneera z glosnikiem TS-W307D2 mam nadzieje ze bedzie dobrze grala...
