ssanie cc 899
Mam pytanie czy da sie zrobic zeby była płynna regulacja ssania w cc 899 na gazniku, a nie tak jak jest pozycja 1 i 2 hmm.gif
Bo na gazie musze go trzymac na pozycji 2 zeby mi nie zgasł, a jak by była płynna regulacja to mozna by było ustawic obroty nie za wysokie i nie za niskie.
Z gory dziekuje za odp.
ja mam 903 na gazniku i to jest chyba ten sam gaznik i mam jak najbardziej plynna regulacje. Zalezy ile wyciagne ciegno tak jest albo samo ssanie lub ssanie + podciagnieciei obrotow
Tylko ze u mnie jak chce podciagnac tak ile mi pasuje to wraca sam do pozycji 1, a jak wyciagne na max to mam pozycje 2 a ja potrzebuje posredniej miedzy 1 a 2 tak 2,5.
a to juz jakies dziwne
ja tez mam na gazniku Webera 899 i ciegno sobie ustawiam na jakie obroty chce grinser006.gif
> hmm to ciekawe to czego u mnie inaczej jest
u mnie tez skokowo chodzi ssanie . nawet jak sie linke zdejmie to ssanie na gazniku chodzi skokowo i ma kilka scisle okreslonych uchylen . co nie oznacza ze jak sie wyrobi to bedzie plynnie chodzic .
U mnie też chodzi na skokowo i dzieli się na 3
Odpalam na zimnym wyciągając na maxa, zaraz po rozruchu na 2 i potem jak podchodzi temp pod 50 st. C to na 1 i jak złapie pełne 50 to do 0
A nie da się przeregulować obrotów na ssaniu podciągając lub popuszczając linkę przy gaźniku? hmm.gif
> do 0
jasne ze sie da regulowac ssanie
Mi sie wydaje ze nic nie da jak bede kombinował z linka.
W gazniku tkwi problem tak jak na zdjeciu ta wyprofilowana blaszka, kombinował ktoś juz cos z nia hmm.gif
sama linka chodzi plynnie jak ja odepniesz od gaznika . ja ci pisze ze mozesz wydajnosc ssania ustawic dzieki temu zmieni sie jego ch-ka na poszczegolnych skokach/poziomach . nie zniwelujesz skokowej zmiany no chyba ze zmodzisz ta blaszke ktora masz na fotkach - moim zdaniem to nonsens . ustaw ksiazkowo i powinno byc ok . dodam ze moze juz czas wyczyscic ten gaznik z tego piachy i syfu . przedmuchac go w srodku z kompresorka z benzyna extrakcyjna , wymienic komplet uszczelek przy okazji za 5zl i zrobic regulacje (ok 35zl) ok.gif
> byc ok .
Wczoraj juz jak robiłem zawory, to doszedłem do wniosku ze przydało by sie go przeczyscic ok.gif
> Oki cos pokombinuje zobaczymy co to da
to znaczy ze go odkreciles i zalozylesz taki brudny jak na tym foto ? zlosnik.gif
Tak nie miałem juz czasu tongue.gif bo mi sie z zaworami i ze skrzynia troszke dłuzej zeszło niz przypuszczałem 270751858-jezyk.gif
> Tak
>nie miałem juz czasu bo mi sie z zaworami i ze skrzynia troszke dłuzej zeszło niz przypuszczałem
a to ty masz mechaniczna klawiatujre czy gumki zmieniales ?
Musiałem luz zaworowy skasowac bo mi klekotały.
Wiem ze niby nie powinno sie ustawiac ale ja byłem zmuszony 270751858-jezyk.gif
powinno powinno jak sie zle dzieje ale zawsze to taniej niz wymieniac popychacze zlosnik.gif ja sobie darowalem regulacje i jakos zyje z tym ze klepie na zimnym silniku po rozruchu w ujemnych temp zlosnik.gif
> popychacze ja sobie darowalem regulacje i jakos zyje z tym ze
Ja u siebie też mam 2 pozycje tej dźwigienki.
Jak odpalam i silnik jest zimny to wyciągam na maxa, podjadę kawałek wciskam dźwignię do połowy, po kilku kilometrach wyłączam w ogóle.
Wydaje mi się, że nie ma tam innej możliwości regulacji, chyba, że przy samym gaźniku na lince, tam gdzie ciągnięta jest taka blaszka. hmm.gif
Można ewentualnie wyciągać tą dźwignie w kabinie tyle ile nam potrzeba, wsłuchując się w obroty silnika, też tak się sie da.
Ogólnie nie jeżdżę na ssaniu tak jak wszyscy do określonej temp powyżej 50st C, tylko od razu je wyłączam, nie mam problemów z gaśnięciem na jałowym, może dlatego, że na zimę podkręcam sobie, a na lato obniżam obroty biegu jałowego.
Tylko ze ja jezdze na gazie i mi musi sie podgrzac temperatura do ok 80C tak mniej wiecej a pozniej jest oki cały dzien.
> Gaz to zło!
to dlaczego fabrycznie nie są zasilane LPG tylko benzyną i dopiero potem ewentualnie LPG
