Olej do benzyny.
Witam.
Wyczytałem gdzieś że niektórzy dodają olej mixol do benzyny w zagazowanych samochodach. Poprawia to smarowanie pompy paliwa.
Jak to jest czy dodawać czy dać se spokój?
> Witam.
Mozesz dolac jesli bedzie to mixol. Napewno nie zaszkodzi.
> Witam.
Dbaj o to aby pompa plywala w paliwie a bedzie ok. Nic niedolewaj.
> Witam.
Mixol to leje się do ON, poprawia smarowanie pompy wtryskowej diesla. Do benzyny tego nie lej, bo będzie zostawiało nagar.
> Witam.
Poprawić pewnie poprawi.. Ale nie dolewał bym z innych względów: szkoda katalizatora, szkoda nagar robić.
Zdecydowanie lepiej zrobić odcięcie pompy przy pracy na gazie. Jeden przekaźnik zasilany z elektrozaworu. Oszczędza pompę i benzynę wink.gif
Mixol sie spala calkowicie i nie zostawia nagaru.
Chyba by tak producenci chcieli.. Miałem Simsonka, miałem WSK (Wiejski Sprzęt Kaskaderski). Lałem mixol odmierzany słoiczkiem z kreseczką dokładnie. I niesttey nagar zwłaszcza na "zimniejszych" elementach a zwłaszcza w tłumiku się odkładał....
Tylko nie wiem jak to będzie chodzić po przełaczeniu na gaz ponieważ teraz przy przełączaniu pracuje na benzynie i gazie przez ok 3 sek. i dopiero sam gaz.
Aż tyle to równocześnie nie pracuje. A ten patent zastosowałem w kilkunastu autach wink.gif i wszędzie działa elegancko.
Jedyny mankament przy przechodzeniu gaz -> benzyna. Jeżeli robić to przy wciśniętym gazie to pojawia się szarnięcie - zanim sie zdąży ciśnienie benzyny "odbudować". Trzeba takie zmiany robić przy puszczonym gazie...
> No coty
No tak ale 2-sówy maja smarowanie tylko od tego oleju wiec tam jest lany w proporcjach 1/33 jak to mialo miejsce w komarku albo w simsonie 1/50 czyli na 50 litrow paliwa litr oleju. My ty mowimy o 4-sówach no i o ilosci na bak okolo 250 ml. Nic nie bedzie dymic ani nie bedzie sie zasklepiec czy pluc olejem.
Przepraszam to była liczba cykli wtrysku gazu i benzyny. A te 3 sek. to był czas od załączenia zaworu na butli i teduktorze do momentu uruchomienia wtryskiwaczy gazowych.
Takie rozwiązanie z odłącznikiem pompy paliwa jest ok, ale żeby jeszcze zamontować jakiś układ który załączał by pompę gdy jest mało gazu w zbiorniku ( np gdy zapali się rezerwa) byłoby jeszcze lepiej.
