Klimatytzacja w JTD??
Czy po włączeniu klimatyzacji odrazu powinny się załączyć wentylatory chłodnic. niewiem.gif
> nie musza sie odrazu zalaczac
Ale z często tak jest - chyba, że zima wokoło;P
Czyli jak włącza sie co jakiś czas to prawidłowo mam rozumieć.
wentylator ma sie włączyć zaraz po sprężarce ten czas reguluje komputer.
Wyjaśnienie dlaczego!
Jako iż klimatyzacja działa jak zwykła lodówka więc musimy teraz zapoznać się z istotą działania lodówki. Lodówka chłodzi przez sprężenie czynnika zgodnie z teorią że sprężony czynnik jest zimniejszy niż ten rozprężony.
Więc wystarczy podać czynnik sprężony do części wewnętrznej lodówki a następnie rozprężyć czynnik w części zewnętrznej w skutku czego temperatura spada w lodówce a wzrasta na chłodnicy za lodówką.
W lodówce wymiennik masz w środku a chłodnicy z tyłu w twoim samochodzie wymiennik też jest w środku ale za to chłodnica już nie jest z tyłu ale z przodu, przed chłodnicą silnika. Dzięki temu wystarczy jeden wentylator do dwóch chłodnic
Wentylator pracuje razem ze sprężarką więc jak pracuje cały czas to oznacza że masz mało czynnika gdyż sprężarka nie może sprężyć na tyle żeby ochłodzić wymiennik i pracuje na max'a. Jak włącza się co jakiś czas oznacza że czynnika masz oki stan. Oczywiście to nie sposób na sprawdzenie czy jest go wystarczająco ale za to wiadomo kiedy jest go stanowczo za mało.
Proponuje udać się na kontrole czynnika gdyż przydało by się go wymienić lub co najmniej dobić chyba że jesteś pewny że jest on oki. Ja muszę w tym roku jechać z klima.
PS załącz klimę i chwyć sie za aluminiowy przewód w komorze silnika ten koło chłodnicy tylko chwyć go zaraz po załączeniu i uważaj żeby sie nie oparzyć.
> komputer.
Jest dokładnie odwrotnie niż opisałeś.
Sprężany gaz oddaje energię cieplną do otoczenia(nagrzewa się) natomiast podczas rozprężania gaz odbiera energię cieplną z otoczenia("chłodzi je").
Vide zamrażanie zwichniętych kostek sportowcom, polega na popsikaniu gazem z pojemnika gdzie jest on po ciśnieniem mając postać płynną, podczas rozprężania ten czynnik przechodzi z fazy płynnej go gazowej odbierając energię cieplną z otoczenia.
Kolejny przykład butla z gazem do zapalniczek, w środku jest propan-butan pod ciśnieniem w fazie płynnej jak psikniesz z takiej butelki na rękę to zmarzną Ci palce.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
tak masz racje źle napisałem chodziło mi o rozprężanie i sprężanie tak jak wentylator powietrze za wentylatorem jest zimniej zeby.GIF
20.GIF przykłady były zbędne bo się pomyliłem tylko z nazewnictwie ale dzięki.
> komputer.
Tutaj też się mylisz, wentylatory załącza perostat, ma on dwa stopnie załaczania, pierwszy stopień umożliwa wogóle załaczenie klimy, jeżeli jest za mało czynnika to klima wogóle się nie załaczy, drugi stopień załacza wentylator w momencie wzrostu ciśnienia w układzie po załaczeniu sprężarki, następuje to po około 20 sekundach od załączenia sprężarki. Wiem bo ostatnio przerabiałem to u siebie, rozebrałem praktycznie całą klimę i wszystko testowałem krok po kroku. Jak ktoś chce to mogę polecić dobrych fachmanów od klimy, tylko trzeba się uwijać bo już robią się spore kolejki.
> spore kolejki.
no nie wiem ja to mówię z autopsji i widziałem że zanim miałem dobity czynnik to to mi wentylator chodził cały czas a jak mi dobili to sie pracował pracą przerywaną.
mam. pyt. da się wymienić łożysko od elektromagnesu w sprężarce bez jego wyjmowania.
> jego wyjmowania.
Jak masz sprężarkę Denso TV12SC to da się bo u siebie zmieniałem, znaczy się regenerowałem całą sprężarkę i była wykręcona, ale łożysko da się wymienić bez wyciągania sprężarki, odkręcasz jedną śrubkę od koła na sprężarce, ściągasz pasek i koło schodzi, łożysko jest wprasowane w koło.
