sprawdzanie sondy lambda
W jaki sposób w warunkach domowych przy pomocy zwykłego woltomiera sprawdzic sonde.
niestety wywala mi błąd zbyt pogatej mieszanki
Jazda na gazie
C18NZ
> sprawdzic sonde.
> Jazda na gazie
po kiego grzyba zakładasz kolejny wątek...?
jeżeli błąd wywala Ci podczas jazdy na LPG, to sonda nie ma z tym nic wspólnego
ECM odstaje wtedy sygnał emulowany i ta emulacja może być nie teges
pytałem już - jaka instalacja?
Lovato. Tylko zastanawia mnie skąd ma takie duuuuże spalanie.
Wczesniej było ok 10L gazu
> teraz 13 przy bardzo spokojnej jezdzie
nie ma co gdybać, tylko sprawdzić ustawienia LPG
oprócz tego sprawdź filtr powietrza, a gazownik filtr gazu
kiedy były wymieniane, w jakim są stanie
a jak chcesz mierzyć sondę...
miernik podłącz między kabelek sondy a masę (może być z akumulatora)
napięcie powinno falować w zakresie 0,2-0,8V (w przybliżeniu)
Mam pytanko bo dopiero pierwszy raz próbowałem wymrugać sobie błędy.
Wyszedł kod 45. Wiem co on oznacza. Moje pytanie jest takie: czy dotyczy on gazu czy benzyny? Czy słuszne jest mój tok myślenia, że skoro kontrolka układu wtryskowego zapala mi się podczas jazdy na gazie to odczyt błędu dotyczy mieszanki LPG?
> Sorry za marudzenie ale nie bardzo się na tym znam.
widzisz, i gdyby nasz kącikowy Kolega nie podzielił swoich pytań na 3 części/wątki, w tym wątku znalazłbyś odpowiedź wink.gif
zacytuję odpowiedź bartka_j, chyba z wczoraj:
Quote:
Jeżeli bład sondy pojawia się na gazie to oznacza błąd EMULACJI sondy a nie samej sondy.
Przy prawidłowo zrobionej instalacji (a widziałem juz różne cuda) przy pracy na gazie
sygnał sondy jest wykorzystywany przez sterownik (centralke) gazu a sterownik silnika
(czyli komp) dostaje sygnał emulowany.
Tak, sonda L może miec wpływ na spalanie gazu, ale problemy z nia nie zostaną
zaraportowane przy pomocy kontrolki check.
Źle ustawiona emulacja też będzie powodować problemy na benzynie, ustepujące
po przejechaniu pewnej odległości na benzynie (powiedzmy rzędu 50 km) lub po
zresetowaniu kompa - uwaga nie we wszystkich autach jest on resetowalny, tu akurat jest.
Jeżeli natomiast czek się zapalał przy jeździe na benzynie to może oznaczać problemy z sondą.
Może ale nie musi - nie zawsze błąd sondy oznacza problem z sondą
