Licznik do 200km/h a 180km/h
są jakieś większe przekłamania pomiędzy licznikiem seryjnym do 180km/h a tym do 200km/h? niewiem.gif
można sobie dorobić kontrolkę wtrysku do licznika który tego nie posiada? hmm.gif
> posiada?
podpinasz kostkę, sprawdzasz czy jest żaróweczka na tej ścieżce, jeśli będzie to się zaświeci, u mnie nie było w zegarach od SX tej kontrolki frown.gif rozebrałem zegary te co miałem i te SX. Z moich wyciąłem z tego czarnego paska kwadracik z wtryskiem (wolisz wyciąć go większy) w tych od SX też wyciąłem kwadracik ale mniejszy taki żeby ładnie było widać jak się naklei kwadracik z wtryskiem zakładasz i masz (pamiętaj żebyś nie zrobił dziury pod inną ścieżka
bo będziesz musiał wtedy kabel przekładać) no pifko bedziesz potrzebować 20.GIFwaytogo.gif
Z tyłu na liczniku powinna być kartka z napisem Giro i numerki - jeśli to na starym liczniku miałeś to samo (a kartka zawsze jest), to przekłamań nie będzie ok.gif
Przekłamań nie ma sprawdziłem, miałem najpierw licznik do 180, następnie do 200 przez 2 lata nie zauważyłem różnicy
Ja też miałem najpierw do 180, a mam do 240 i odchyłka wskazań od gpsu przy 215km/h to około 8-10km/h (na oponach 165/65/13) - ale jak wspominałem wcześniej - takie same giro.
haha pewnie ze kłamie mam z SX'a ten do 200km/h z obrotkiem i wyszło mi na suszarce u miśków ze kłamie ponad 5km/h. Czyli jedziesz wg nowego licznika 45km/h a tak naprawde jedziesz 50km/h zreszta sam zobacz jedz na czwartym biegu rowne 2tys obr/min to zobaczysz w ktorym miejscu bedziesz mial wskazowke i bedziesz wiedzial ile Cie kłamie 270635636-JUMP2.gif
Wskazanie między obrotomierzem a prędkościomierzem to jedno,a kontrola z zewnętrznego radaru to może być inna bajka(CHYBA ŻE OBA SPRAWDZAŁEŚ NA TYCH SAMYCH OPONACH-WŁAŚCIWYCH DO TEGO AUTA). nono.gif
GIRO=0 jakas cyfra 952M
GIRO=0.952M
165/55R13 wiem ze nie sa to fabryczne ale nie lubie jeździc na balonach i własnie na tych oponach mnie suszarka uszczeliła sick.gif a wracajac do obrotka to nie wierze ze Twoj przy 2tys obr/min na 4 biegu nie pokaze 50km/h cfaniaczek.gif
> GIRO=0.952M
> ta cyfra to chyba kropka Viperku?
A odnośnie innych kwestii - prędkościomierz, według polskiego prawa nie może zaniżać wskazań - stąd też pojawia się odchyłka w górę (nawet w seryjnych samochodach na fabrycznej wysokości kołach).
> balonach i własnie na tych oponach mnie suszarka uszczeliła a
A powinieneś mieć 165/65 lub 155/70-chociaż kiedy sprawdzisz zalecane przeliczniki to zawsze na obwodzie są jakieś różnice.
Co do obrotka chyba masz rację ,bo na razie nie posiadam.
