jak wyciągnać przycisk klimy i ob. wewnętrznego ? KLIMA
Witam wszystkich
Mam taki problem z włączaniem się klimatyzacji i podejrzenia padły na przycisk. Klima raz się załącza, a raz nie. Nie ma reguły. Podejrzenia co do przycisku - przy wyciąganiu konsoli podczas naprawy tych linek od sterownaia kierunku nawiewu przycisk właśnie od klimy nie chciał się załączać - jak się trzymało paluchem to wszystko ładnie działało - nie chciał się zablokować i pozostać w pozycji załączonej. Przy tej okazji nie działają mi oby dwie lampki w guzikach wink.gif . Po poskładaniu wsztystkiego do kupy przycisk klimy niby już działa prawidłowo - tylko raz włączy klimę, a raz nie. Klimka jak już się załączy to wszystko chodzi jak zawsze - tylko że nie zawsze chodzi.
Czy można bez wyciągania całej konsoli wyciągnąć te klawisze ? Wiem, że do klawisza obiegu dochodzą wężyki podcisnienia ... tak ?
pozdrawiam
> Tu jest wszystko: KLIK
> Pozdroofka
Dokładnie ten opis wszystko Ci wyjaśni. Tylko musisz być cierpliwy i ZERO nerwów, bo wyciąganie tych przycisków jest trudne i trzeba się nagimnastykować - wiem z autopsji jak zmieniałem żaróweczkę od klimy bokser.gif
> od klimy
no to super ... widzę że wymianę trzeba pozostawić do lata gdzie cieplej będzie wink.gif i na spokojnie z piwkiem sobie z tym poradzić.
