Jaki dać dystans na tył??
felga 14, 6 cala, ET 35
W poprzednim sezonie był założony dystans 13mm z rantem ale okazał się za duży bo opona przy 2 osobach z tyłu cieła o rant błotnika.
Nie mam dystansów cieńszych do przymiarki (np z poldka) tylko z tego mojego (13mm) bedę staczał ale ile mm zebrać niewiem.gif
Wiem że jest do obliczenia tego kalkulator ale nie łapie się w nim jakoś icon_rolleyes.gif Pomóżcie to policzyć
Dodam jeszcze że do tej pory był zawias seria a od tego sezonu Kayaba + Jamex -35
Opona 185/55/14
> Jaki mam dać dystans na tył pomóżcie
> błotnika.
> jakoś Pomóżcie to policzyć
> + Jamex -35
powiem Ci ze ja mam dystans 15 mm przy 14 6calach ET 38 i odleglosc miedzy opona a wahaczem jest doslownie na grubosc palca....
> A co z rantem przy obciążeniu nie obciera CI przy 15mm
> Jakie zawias masz
mam jamexy. A co do obcierania to jeszcze nie wiem bo nie woże nikogo z tylu wink.gif
Pojawił sie temat dystansów, więc odświerzam swój.
> Może ktos jednak pomoże
ja mam et 40 przy feldze 14 x5,5
oponki to 185/50 r14
mam dystans 17 i nawet jak nikt nie jedzie to przy skrecie trze mi teraz
a zawias mam 60/40
mam zamiar dac 5mm i powinno byc u mnie OK
> teraz
> a zawias mam 60/40
No ja mam problem bo mam 4x100 rozstaw śrób w feldze i pływaki wkręcone ale i tak przy tym rozstawie powinien być dystans z pierścieniem centrującym więc taki zamówiłem.
Gość który mi je robił powiedział że z pierścieniam może zrobić min 13mm, no i zrobił.
Ale mi trze, nie mam chyba innego wyjścia (bo musze mieć pierścień na dystansie) tylko stoczyć tą 13mm.
> 13mm, no i zrobił.
> Tylko pytanie ile mm stoczyć
to wszystko zalezy od tego czy:
jezeli masz felge z et 36 i dodasz mu dystans 5mm to czy w ten sposob uzyskujemy et41 czy et31 (czy odejmujemy te 5 czy dodajemy) ??
szczerze to nie mam pojęcia czy + czy -
wiem ze na cento jest (był) kalulator co to liczył ale ja nie umiem obsługiwać tego zakrecony.gif
Uzyskujesz ET 31.
> 13mm, no i zrobił.
> Toczenie dystansów z alu mija się z celem
jakieś propozycje.....
odejmujemy, czyli et31
Wyciągaj błotniki.
Klep ranty.
Zmień felgi.
Zmień opony na 175/50 ...
Spróbuj dystansu 5 mm z poldolota (ale wątpię, będzie za wąski).
Przykre, ale nie bez przyczyny dystanse alu mają swoją minimalną grubość no.gif
Zresztą jakbyś zebrał np. do 10 mm to i tak cię to nie leczy.
> Wyciągaj błotniki.
> Klep ranty.
> Zmień felgi.
> grubość
z czemu i jaką mają swiją min ....(chodzi o dystanse alu z pierścieniem)
> pierścieniem)
To wynika z faktu, że aluminium jest mniej wytrzymałe od stali ... nikt odpowiedzialny nie powinien ci wytoczyć mniej niż 13 mm z rantem ...
Popatrz na przekrój (bez śmiacia proszę devil.gif)
Czarne to dystans, niebieskie piasta, czerwone to linie "cięcia" ... widzisz co się stanie jak się stoczy od strony piasty albo od strony felgi ? Tak czy tak osłabiasz oparcie rantu no.gif
> rantem ...
> Popatrz na przekrój (bez śmiacia proszę )
A jak zachowuje się koło po założeniu -35. Chodzi mi o jego ustawienie względem serii? Czy bez zmian? hmm.gif
> Co racja to racja
Ale czego dotyczy twoje pytanie ? Jakiego zachowania/ustawienia ?
Pytasz o przód czy o tył ?
Jeśli chodzi ci o kąt w stosunku do jezdni, to przednie bez zmian, dalej tak => I---I
Tył lekko tak => /---\ ...
> dalej tak =Tył lekko tak => /---\ ...
przednie owsem stoja I----I ale czy rzecza normalna jest to ze wachacze ida do dolu ??
> Chyba ze by tez dal pierscien na piascie do stoczenia o tyle samo
Bzdura. Miałeś kiedyś dystans z rantem w ręku ?
> Które wahacze idą w dół po obniżeniu auta ?
przednie
Tak, nawet 4. Czemu bzdura?
> przednie
Kolumna się "skraca", koło idzie do góry, wahacz nie może iść w dół ...
Bo tak. Popatrz jak jest dystans zbudowany, jaka jest średnica i głebokość otworu na piastę w dystansie, jaka jest średnica i wysokość rantu dystansu i policz ile "mięsa" można zebrać z 13 mm alu pad.gif
> mm alu
Przeczytaj jeszcze raz moj post.
Twoja propozycja jest pozbawiona sensu no.gif Nie po to się zakłada dystanse z rantem, żeby potem wszystko powiesić na piaście pozbawionej rantu ...
PS.
> Twoja propozycja jest pozbawiona sensu Nie po to się zakłada
> PS.
> Pisz proszę po polsku, łatwiej wtedy zrozumieć o co biega
Nic nie napisalem, zeby piaste pozbawic rantu. Jedynie go stoczyc o tyle o ile chce stoczyc dystanse.
Gdzie oprocz slowa "post" nie napisalem po PL?
Czyli ile można twoim zdaniem zdjąć z rantu na piaście ? Tak żeby nie pozbawić go funkcjonalności ? Żeby dało się bezpiecznie założyć stalówki na zimę albo inne felgi jak mu się te znudzą ? Ile to będzie kosztować ?
Bardzo mało mądry taki mod ... trzeba dobrać dystanse a nie przekonstruowywać auto screwy.gif
> będzie kosztować ?
Moim zdaniem 3mm mozna by. Zreszta wiecej i tak nie ma za bardzo sensu, bo jesli z 13mm sie zaczyna, to pozniej i tak dystans jest mniejszy niz rant na piascie i rant ten sam zaczyna ponownie spelniac swoja funkcje (ale to na pewno i tak wiesz). Koszta racja - sa nieproporcjonalnie wysokie do zamierzonego celu... ja pisalem tylko, ze sie da, nie ze to ma ekonomiczny sens.
PS Jest jeszcze inna opcja - roztoczyc otwor w feldze tak, zeby wewnatrz dystansu nie musialo byc 'schodka'. Wtedy np otwor w dystansie ma na calej dlugosci srednice 58,1 a rant na dystansie powiedzmy 65 (i do takiej srednicy trzeba by roztoczyc felge). Co do tego procederu i bezpieczenstwa takich felg jednak wole sie nie wypowiadac. Oczywiscie wiaze sie to takze z wykonaniem nowych dystansow.
Straszliwie kombinujesz czacha.gif Na siłę szukasz rozwiązań droższych, nieodwracalnych, niszczących i bardziej skomplikowanych ... A wystarczy sprzedać 13ki i w tej cenie kupić taki dystans jak trzeba.
> Straszliwie kombinujesz Na siłę szukasz rozwiązań droższych,
> trzeba.
JESZCZE RAZ - nie pisalem, ze to ma sens, tylko ze sie da i ze jest to rozwiazanie. Oceny co do ceny, neodrwacalnosci, niszczenia itd to juz jednak najlepiej niech zainteresowany sie podejmie. Chcial zeby doradzic nt. dystansow - a nie zmiany felg i to wlasnie zrobilem (wiec nie rozumiem czemu na sile).
Dzieki wszystkim za rady
Cały czas mowa jest o tylkich kolach
Jeśli się robi /--\ to jest jakaś min nadzieja w sobotę zakładam to bedzie wiadomo
Mówicie żeby sprzedać 13mm i brać mniejszy ale to jest felunek o rozstawie 4x100 na śrubach pływakach (nie wiem czy mówiłem hmm.gif) i podobno przy takim rozstawie dystans musi mieć pierścień bo inaczej porozbija otwór w feldze.
Jak kupię mniej niż 13 to nie bedzie pierścienia....
Chyba pozostaje mi opona 175/50/14 confused.gif
