Kondensator??
witam
wiem ze sie go zaklada aby swiatla nie przygasaly w samochodzie ale tego nie co jest napisane w instrukcji obslugi wzmacniacza
"Dla stabilizacji napiecia zasilajacego wzmacniacza, a w rezultacie poprawienia jakosci dzwieku, mozna dondensator mocy".
Teraz mam takie pytanie czy oplaca mi sie stosowac kondensator aby poprawidz dzwiek w moim samochodzinawet gdy nie mrygaja mi swiatla od basu??
Moj sprzet to CARPOWER HPB + JBL GTO 1260BR
> witam
> swiatla od basu??
poprawil dzwiek wydobywający sie z suba (czystszy dzwięk)
> witam
A ja tam zawsze myslalem ze jest do stabilizacji napięcia i poprawy zasilania
Kondensator NIE tworzy napięcia. Wiec jezeli swiatła przygasaja to on tutaj nic nie pomoże.
różnica w brzmieniu zapewne jakas będzie
> zasilania
Tez tak mysle tylko nie wiedzialem jak to konkretnie (jak z ksiazki) napisac.
No to oplaci mi sie zakupic kondzia czy raczej nie ?
> witam
> swiatla od basu??
kondensator nie służy nawet w najmniejszym przypadku do tego aby światła nie przygasały.... wink.gif
tak jak juz pisali, sluzy do stabilizacji, a dokladnie oddania skumulowanej energi w momencie gdy nagle wzmacniacz jej potrzebuje zeby.GIF
Dwa, kondensator zakłada sie przy mocnym sprzecie,
jakos to tak ogólnie bylo ze jak masz 300 lub 500 watt (nie pamietam dokladnie) RMS to powinienes zapodac kondensator 1F zeby.GIF
> no nie.... teraz to zes pojechał po bandzie
> potrzebuje
No dobra a teraz takie pytanie
Mozecie zapodac jakis tani a dobry kondesator pod moj sprzet??
dietz W okolicy 150zł
Ok
A lepiej kupic z remote czy bez??
I jeszcze jedna sprawa w jednej aukcji z kondensatorem napisane jest tak
"Przekrój poprzeczny kabla co najmniej 20 mm i długość kondensator do wzmacniacza maksymalnie 30 cm"
To prawda?? A CZy moze byc cienszy kabel niz 20mm??
Link do aukcji
http://www.allegro.pl/item334388898_kondensator_dietz_1_farad_z_elektronika_nowy_fvat.html
> Ok
> tak
> Link do aukcji
Jak będzie o mniejszym przekroju to nie wykorzystasz całej energii z kondzia to samo tyczy się długości.
ale to 20mm kabel tyczy sie od aku do kondzia czy od kondzia do wzmaka??
> wzmaka??
> I tu i tu
no to jedym slowem bedzie lipa bo ja mm kable zasilajace 10mm
wymien te kable
10mm to ja do glosnikow mam hehe.gif Ja bym polecał przed zakupem kondziora zakupic nowe kable o wiekszej srednicy cfaniaczek.gif
> 10mm to ja do glosnikow mam Ja bym polecał przed zakupem kondziora
zalezy jaki kolega ma sprzet.
To ja widze ze mi takie wyjscie sie nie oplaci wymiana kabli+ kondensator. Pozostane przy tym co mam zobaczymy pozniej po zmianie samochodu ;p
> to odpusc kondensator tylko kable wymien
ostatnio zakladalm w samochodzie instalacje do wzmaka i pytalem sie na forum jaka musi byc grubosc kabli jedni pisali ze wystarczy 4mm2 a jedni ze 10mm2 wystarczy napewni i kupilem 10mm2;/
Jakbyś miał papiery od wzmaka to tam powinno być napisane jakie mają być. Ja mam 35 mm2 i na kondziu rozdzieliłem zasilanie. Także u mnie mocy nie brakuje.
Na papierach od wzmaka jest napisane 4mm2
no chyba nie na tym...
Carpower HPB-602 4mm2 bezpiecznik 30A
Carpower HPB-1502 10mm2 bezpiecznik 60A
> To chyba przekroje kabli głośnikowych a nie zasilajacych
do wzmacniacza stosuje sie kable o przekroju minimum 16mm2
oki to kondek mamy omówiony, wiec teraz zadam głupie pytanie (prosze sie nie śmiac, lama jestem)
http://www.lumarc.pl/dietz-23220-20mm2-czerwony-p-854.html
http://www.lumarc.pl/dietz-23221-20mm2-niebieski-p-855.html
po 1 metrze wystraczy ?? czy dla pewnosci kupic 2 m obu tych kabli ??
i obojetnie czy to bedzie signat czy dietz ?
http://www.lumarc.pl/signat-kondensator-s104001-p-1328.html
http://www.lumarc.pl/dietz-21000-kondensator-p-800.html
Napisalem tak jak jest napisane w instrukcji. Nie wiem do konca czy to prawda o tych grubosciach kabla bo sie na tym zbytnio nie znam moze poprostu ktos sie pomylil jak pisal ta instrukcje 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif
powinno sie stosowac do 30cm wzmacniacz od kondensatora wiec po metrze wystarczy i bedzie jeszcze zapas, nie zapomnij bezpiecznika na +, no i koniecznie jak najblizej
tutaj różnicy nie bedzie wiec wez który sie bardziej podoba, jest tanszy itp:)
> tanszy itp:)
tzn podlącza sie kondkapod wzmaka czy jesczze ciągnie sie kable z aku do kondka ?
sorki za głupie pytanie
kabel + ciagniesz z aku do kondensatora, kabel - z masy auta lub aku równiez do kondensatora. Dalej + do + i - do - i na kondensatorze i te kable okolo 30cm do wzmacniacza. Wówczas jak brakuje mocy i to kondensator ja oddaje. Kable daj minimum 16mm2i te od aku i te od kondensatora, czym grubsze tym lepsze
